Desfasar geometría del boceto
Aprenda a utilizar la herramienta Desfase para desfasar la geometría del boceto a una distancia especificada en un boceto activo en Fusion.
Nota: Antes de modificar la geometría del boceto, utilice la herramienta
Crear boceto
y utilice las herramientas de creación para crear nueva geometría de boceto, o bien haga clic con el botón derecho en un boceto existente y seleccione
Editar boceto para acceder al entorno contextual
Boceto.
En la ficha contextual Boceto, seleccione Modificar > Desfase
Se abre el cuadro de diálogo Desfase.
En el Lienzo, seleccione la curva de boceto, una cadena de curvas de boceto conectadas o un perfil de boceto para desfasar.
En el cuadro de diálogo, seleccione una Dirección para desfasar y, a continuación, especifique la distancia que desea desfasar:
- Un lado: desfasa en un lado de la curva seleccionada.
- Distancia: especifique la distancia que se va a desfasar.
- Dos lados: desfasa una distancia única en cada lado de la curva seleccionada.
- Distancia 1: especifique la distancia que se va a desfasar en un lado.
- Distancia 2: especifique la distancia que se va a desfasar en el otro lado.
- Simétrico: realiza desfases simétricos en ambos lados de la curva seleccionada.
- Distancia: especifique la distancia de desfase en ambos lados.
Haga clic en Aceptar.
La geometría de desfase, las cotas de distancia de desfase y las restricciones de desfase se muestran en el lienzo.
Sugerencias
- Las selecciones válidas se resaltan al detener el cursor sobre ellas.
- Si selecciona una elipse haciendo clic cerca de su eje mayor o menor, el resultado de desfase es una elipse. El eje se muestra en la vista preliminar y la distancia de desfase es la misma en los ejes principal y secundario. Puesto que se crea una elipse, la distancia de desfase varía alrededor del resto de la elipse.
- Si selecciona una elipse haciendo clic fuera de su eje mayor o menor, el resultado de desfase es un óvalo. El eje no se muestra en la vista preliminar y la distancia de desfase es la misma alrededor de toda la elipse.
- Para eliminar la asociación entre la geometría de boceto original y la geometría de boceto de desfase, suprima el glifo de desfase en el lienzo.
- Para mantener la relación de desfase, pero desbloquear la distancia de desfase, suprima la cota de desfase.
- Para restaurar la cota, haga clic con el botón derecho en el glifo de desfase y seleccione Añadir cota de desfase o añada una cota de boceto normal.
