Cuando las fases de saneamiento se optimizan mediante este método, se aplica un conjunto de reglas de talud, como se muestra a continuación:
| Diámetro de tubería (mm) | Viviendas | Unidades EN 752 | Talud de autolimpieza (1:X) |
| <100 | <1 | <25 | 40 |
| <100 | >=1 | >=25 | 80 |
| >100 y <=150 | <10 | <25 | 60 |
| >100 y <=150 | >=10 | >=25 | 150 |
| >150 | >0 | >0 | 150 |
No es necesario que los degradados sean más empinados que los enumerados anteriormente para alcanzar velocidades mínimas en referencia a la norma EN 752, documento H1 de las normas Building Regulations 2000 (Drainage and Waste Disposal) y la guía Design and Construction Guide Approved Version 2.0 Sewerage Sector Guidance, Apéndice C (sección B6, punto 9). Sin embargo, los taludes se pueden aumentar para lograr una cobertura coherente de aguas arriba a aguas abajo, es decir, seguir el degradado de la superficie.
La especificación para tuberías de 100 mm se ha establecido con referencia a la norma EN 752 y el documento H1 de la normativa de construcción 2000 (eliminación de residuos y desagües).
La especificación para tuberías de 150 mm se ha definido con referencia a la guía Design and Construction Guide Approved Version 2.0 Sewerage Sector Guidance, Apéndice C (sección B6, punto 9).
Si se ha elegido la opción Velocidad proporcional en 1/3 del caudal, las tuberías de 150 mm o más no se colocan con un empinamiento superior a 1:60. Si por cualquier motivo esto no es aceptable, el talud se puede editar. Si hay tuberías con un diámetro inferior a 150 mm en el archivo de tuberías, se seleccionarán si tienen suficiente capacidad. Sin embargo, la autoridad de adopción puede querer utilizar tuberías de 150 mm como mínimo, lo que se puede conseguir omitiendo diámetros más pequeños del archivo de tamaño de tubería. Además, se pueden permitir tuberías de 150 mm en taludes más planos que los seleccionados para tuberías de 100 mm y, en algunos casos, se pueden guardar excavaciones mediante tuberías de 150 mm en lugar de diámetros más pequeños.
