Resultados del análisis de detección de conflictos
Resultados del análisis de detección de conflictos muestra los conflictos encontrados al ejecutar Detección de conflictos.
Nota: Las conexiones ficticias no se tienen en cuenta durante el Análisis de detección de conflictos.
Fase A: la primera fase que forma parte del conflicto. La fase a la que pertenece el elemento A.
Fase B: la segunda fase que forma parte del conflicto. La fase a la que pertenece el elemento B.
Elemento A: el primer elemento que forma parte del conflicto.
Elemento B: el segundo elemento que forma parte del conflicto.
Abscisa: la coordenada de abscisa en el centro del conflicto.
Ordenada: la coordenada de ordenada en el centro del conflicto.
Separación horizontal: la separación horizontal de los elementos del conflicto. Este valor será negativo si los elementos se solapan. Este valor estará vacío si los elementos solo entran en conflicto en vertical. Donde haya una intersección, el valor de separación horizontal se indicará como 0.
Separación vertical: la separación vertical de los elementos del conflicto. Este valor será negativo si los elementos se solapan. Este valor estará vacío si los elementos solo entran en conflicto en horizontal.
Ir a: haga clic para ver el conflicto en la vista de plano.
