InfoDrainage puede importar datos de superficie de archivos ASC de ESRI.
La extensión de archivo *.ASC corresponde a un archivo de salida del sistema de información geográfica ArcGIS de ESRI. Contiene datos delimitados por comas en formato de texto ASCII que define los datos de superficie del mapa.
La estructura de archivos ASC contiene la información del encabezado al inicio del archivo, seguida de los datos de valor de las celdas.
A continuación se definen los parámetros de encabezado del archivo ASC:
| Parámetros | Descripción | Requisitos |
| NCOLS | Número de columnas | Entero mayor que 0 |
| NROWS | Número de filas de celda | Entero mayor que 0 |
| XLLCENTER o XLLCORNER | Coordenada X del origen (en el centro o la esquina inferior izquierda de la celda) | Combinar con el tipo de coordenada Y |
| YLLCENTER o YLLCORNER | Coordenada Y del origen (en el centro o la esquina inferior izquierda de la celda) | Combinar con el tipo de coordenada X |
| CELLSIZE | Tamaño de celda | Mayor que 0 |
| NODATA_VALUE | Los valores de entrada que van a tener el valor NoData en la imagen ráster de salida | Opcional. El valor por defecto es −9999. |
En el caso de los datos de valores de celda que siguen a la información del encabezado:
