Datos de superficie
Datos de superficie permite cargar un modelo de terreno desde un archivo, o introducirlo manualmente, para su uso en la función de inundación y para extraer automáticamente elevaciones de excedencia de Controles de aguas pluviales.
Creación de una superficie
Si lo desea, puede introducir los datos manualmente, o bien copiarlos y pegarlos, en las tablas de datos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los datos se cargarán desde uno de los muchos formatos de archivo aceptados o se generarán a partir de elevaciones conocidas, como se muestra en la cinta de opciones:
Carga de una superficie existente
Si una fase concreta necesita hacer referencia a un archivo IDSX existente, puede utilizar la opción Cargar superficie > IDSX. Esto reemplazará los datos del formulario y los vínculos IDSX existentes para la fase actual.
Guardar una superficie
Una vez cargados, y si es necesario, los datos se pueden ver y editar en las tablas del formulario. Cuando se hace clic en Aceptar, el software realiza una triangulación y guarda el archivo de superficie creado en un archivo IDSX al que se hace referencia en la fase actual. A este archivo se puede hacer referencia en varias fases del diseño para ahorrar espacio en disco y, si es necesario, para que se pueda reutilizar en otros diseños.
Al archivo IDSX se le asignará un nombre y se guardará en relación con el propio archivo de diseño, siempre que este ya se haya guardado en IDDX. Si no es así, el software solicitará al usuario que introduzca un nombre de archivo adecuado.
Durante la edición, es posible guardar el estado actual del archivo en un archivo específico. Esto permite controlar el nombre de archivo en caso de que sea necesario. Haga clic en "Guardar como" para especificar un nombre de archivo que se utilizará luego para almacenar los datos de superficie, a los que se hará referencia en la fase actual.
Modificación de superficies
Si se ha editado una superficie importada o recién creada, se recomienda guardar los nuevos datos en su propio archivo. Si no lo hace, es posible que los datos editados se pierdan durante las operaciones de Deshacer.
Optimización de Datos de superficie
La información de Datos de superficie puede proceder de una gran variedad de orígenes, y suele estar en un formato sin procesar basado en una topografía. Estos datos pueden adquirirse y suministrarse para un área mucho mayor de lo necesario, o pueden contener grandes áreas planas que a su vez contienen miles de puntos similares. El software proporciona dos opciones adicionales para reducir la carga de datos y, por tanto, reducir el tamaño de los archivos y los tiempos de carga:
Recortar TIN
El contorno de la superficie se puede definir con la opción Recortar superficie, que permite eliminar la información que no es necesaria para el diseño.
Optimización
Si la opción está activada cuando se hace clic en Aceptar, la optimización se aplicará automáticamente. A continuación, se optimizarán los datos de superficie, como se indica a continuación, y se solicitará que los datos de superficie se almacenen en un archivo.
A medida que van apareciendo los datos LIDAR, es posible crear modelos de terreno con elevaciones crecientes detalladas. Sin embargo, tener más datos no significa que el diseño sea mejor, ya que esto puede aumentar el tamaño del archivo y reducir el rendimiento de la aplicación sin contribuir para nada a la triangulación.
Antes, los conjuntos de datos se reducían, por ejemplo, eliminando sin más cada segundo punto, o mediante otros métodos que no tenían en cuenta los datos. Este tipo de métodos tienen el riesgo de eliminar puntos cruciales como fregaderos o líneas de caballete. El Optimizador de TIN examina el conjunto de datos y selecciona los puntos más importantes en relación con el mantenimiento del gradiente, ya que es la consideración más importante para el análisis de caudales 2D. Los puntos se seleccionan en función de la contribución más significativa hasta que el TIN resultante contenga el número especificado de puntos o la separación vertical entre los puntos restantes, que se descartarán, y la superficie TIN resultante se encuentre dentro de la tolerancia aceptable.
Este proceso es costoso desde el punto de vista informático, y el tiempo de ejecución puede ser excesivo para conjuntos de datos muy grandes. El tiempo de ejecución se puede reducir considerablemente al dividir los datos de terreno en varios sectores, cada uno de los cuales se optimiza de forma individual. Para conjuntos de datos ordenados (como cuadrículas LIDAR), este enfoque genera resultados muy buenos. A medida que los datos se desordenan, es posible observar la introducción de pequeños errores, ya que los triángulos se forman de forma diferente en los bordes de los sectores cuando se vuelven a combinar los datos (por ejemplo, el error vertical máximo en el TIN final es ligeramente mayor que el solicitado). Esto se debe en parte al algoritmo optimizador y en parte a la naturaleza ambigua de una triangulación de Delaunay. Considere la posibilidad de utilizar un cuadrado con dos elevaciones diferentes (A y B) en las esquinas:
                A                             B
                                X
                B                             A
La triangulación de Delaunay dividirá este cuadrado en dos triángulos.  La diagonal divisoria se puede definir como AA o BB; ambas opciones son matemáticamente correctas.
La elevación resultante en X se considera entonces A o B. Un sector se puede considerar optimizado si este cuadrado se divide a lo largo de AA, pero genera una respuesta diferente al seleccionar BB cuando se vuelven a combinar todos los puntos.
Aunque el uso de una superficie altamente optimizada es útil mientras el diseño está en curso, el modelo final debe probarse con el conjunto de datos más grande posible.
El tamaño y el área del sector se pueden introducir en Área TIN.
Los puntos TIN se pueden optimizar mediante los puntos máximos preferidos o la separación vertical máxima (m).
Visualización de los datos
Una vez creado, el archivo de superficie se mostrará en la vista en árbol en el nodo de superficie. El conjunto de capas relacionadas con la superficie se muestra debajo del nodo de superficie del árbol. Puede ajustar la visibilidad de cada capa del archivo con la casilla de verificación que aparece junto a la etiqueta.
Eliminación de datos
Es posible eliminar la referencia al archivo de superficie haciendo clic con el botón derecho en el nodo Datos de superficie en la vista en árbol y seleccionando Borrar todo.
Actualización de elevaciones de excedencia o cobertura de controles de aguas pluviales o bocas de alcantarilla
Cuando se cierra el formulario de datos de superficie, aparece un cuadro de mensaje con las siguientes opciones:
