Al final del análisis, InfoDrainage evalúa el estado "de salud" de la simulación (para cada evento de aguas pluviales y cada fase). Para ello, InfoDrainage se basa en una serie de indicadores calculados por el motor.
| Continuidad del caudal | Comparación del volumen de entrada total (incluido el volumen inicial) y el volumen de salida total (incluido el volumen final) al final de la simulación. Si hay discrepancia entre los dos volúmenes, indica que se ha perdido o creado volumen durante la simulación. Un valor significativo del error de continuidad del caudal indica que los resultados del caudal son poco fiables. Dado que el transporte de contaminantes depende del caudal, un error grave de continuidad del caudal suele dar como resultado un error grave de continuidad de la calidad. |
| Continuidad de la calidad | Comparación de la masa total de contaminantes entrantes (incluida la masa inicial) y la masa total de contaminantes salientes (incluida la masa final) al final de la simulación. Si hay discrepancia entre las dos masas, indica que se ha perdido o creado masa de contaminantes durante la simulación. Un valor significativo del error de continuidad de la calidad indica que los resultados de la concentración son poco fiables. |
| Convergencia | En cada intervalo de tiempo de cálculo, el motor utiliza un procedimiento repetitivo para calcular el nuevo estado hidráulico. Después de cada repetición, el motor comprueba la "convergencia" de las elevaciones de agua en el sistema para determinar si el nuevo estado hidráulico es aceptable o no. Hay un número máximo de repeticiones que se pueden realizar para alcanzar la convergencia (por defecto, ocho). Si no se ha alcanzado la convergencia después de 8 repeticiones, el motor mantiene el estado hidráulico desde la última repetición y continúa con el siguiente intervalo de tiempo. Sin embargo, en esta situación existe una alta probabilidad de que este estado hidráulico no sea físicamente válido. |
En función del indicador que InfoDrainage marque como inapropiado, a continuación se describen las posibles formas de mejorar el estado de la simulación.
Normalmente, el intervalo de tiempo es demasiado grande o la condición de intervalo de tiempo ignora una salida.
Autodesk recomienda que considere la posibilidad de seleccionar un intervalo de tiempo más corto en los Criterios de análisis. Esto reduce el límite superior del intervalo de tiempo. No obstante, el motor tiene la capacidad de ajustar el intervalo de tiempo dentro del período prescrito de acuerdo con las condiciones del caudal.
Período de intervalos de tiempo |
Límites inferiores de intervalos de tiempo |
Límites superiores de intervalos de tiempo |
Valor por defecto |
0,1 |
15 |
Reducido |
0,1 |
5 |
Más breve |
0,1 |
1 |
Si tanto el error de continuidad del caudal como el de continuidad de la calidad son elevados, la continuidad del caudal deberá tratarse primero (consulte la sección anterior). En la mayoría de los casos, esto también mejorará la continuidad de la calidad.
Si el error de continuidad del caudal es bajo y el de continuidad de la calidad es elevado, se recomienda ponerse en contacto con nosotros para llevar a cabo una investigación más detallada.
Un objeto o estructura dentro del proyecto dificulta la convergencia. Esto se debe solucionar primero para que, a continuación, se pueda considerar la posibilidad de reducir el período de intervalos de tiempo.
Deben realizarse las siguientes comprobaciones o acciones.
Debido a la naturaleza del análisis 2D, se utiliza un intervalo de tiempo más corto para cada período a fin de permitir mejores resultados.
Valor por defecto |
0,1 |
5 |
Reducido |
0,1 |
1 |
Más breve |
0,05 |
0,5 |
Al realizar un análisis 1D-2D, hay otros aspectos que pueden provocar inestabilidades similares, además de los mencionados anteriormente.
Deben realizarse las siguientes comprobaciones o acciones:
Ayuda adicional:
Si ninguna de las medidas descritas en esta página mejora el estado de la simulación, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.
