Para exportar datos de modelo a IMX
En este tema se describe cómo utilizar la herramienta Exportar a IMX para preparar los datos del modelo para la exportación y el uso en cualquier aplicación que procese el formato IMX, como Autodesk Civil 3D. Ahora bien, si trabaja con Autodesk Civil 3D, se recomienda utilizar el nuevo proceso mejorado de intercambio de datos en lugar de exportar a IMX con esta herramienta.
Nota: Consulte Acerca del intercambio de datos con Autodesk Civil 3D para obtener más información sobre el proceso mejorado de intercambio de datos y el flujo de trabajo entre Autodesk Civil 3D e InfraWorks. Las mejoras incluyen la posibilidad de abrir todo un modelo o parte de él desde Civil 3D sin necesidad de exportar antes los datos del modelo con la herramienta de exportación a IMX, así como conversiones mejoradas de configuración de datos.
Nota: debido a cambios de esquema, un archivo IMX que se exporta de Autodesk InfraWorks no se puede importar a ninguna versión anterior a Civil 3D 2015.
Para exportar datos a IMX
  1. Asegúrese de que las capas de datos que quiere incluir en la exportación estén configuradas como visibles en el Explorador del modelo.
    Active o desactive Mostrar capas junto a una clase de elemento para mostrar capas o Ocultar capas para ocultarlas. Las capas ocultas no se incluyen en la exportación.
  2. Reduzca el zoom para ver el área que se va a exportar.
  3. Haga clic en Presentar/Compartir glifo Compartir glifo Exportar IMX (Exportar IMX).
  4. En el cuadro de diálogo Exportar a IMX, especifique el área que se va a exportar:
    • Para rellenar los campos del cuadro de diálogo con los valores de una operación de exportación realizada hace poco, haga clic en la flecha hacia abajo junto a Iniciar con exportación reciente. Seleccione una operación de exportación.
      Se enumeran las exportaciones recientes ordenadas por sus nombres de archivo de destino.
    • Para exportar el modelo completo, seleccione Utilizar todo el modelo.
    • Para especificar un área para la exportación, haga clic en Definir de forma interactiva y realice las siguientes acciones:
      • Haga clic en el primer punto de un cuadro delimitador para los datos que se van a incluir.
      • Estire el cuadro para incluir el área que desea y, a continuación, haga doble clic para finalizar la selección.
    • Para exportar determinadas extensiones, introduzca valores en los cuadros X e Y mínimo y máximo, o haga clic en Cargar extensión desde archivo y busque un archivo que contenga la extensión.
  5. Seleccione el sistema de coordenadas de destino mediante cualquiera de las opciones siguientes:
    • Utilice el sistema de coordenadas mostrado. Es el sistema de coordenadas asignado al modelo o el último sistema de coordenadas seleccionado.
      Nota: Exportar IMX utiliza el sistema de coordenadas de ajuste óptimo para la extensión del área de exportación. Compruebe si este sistema de coordenadas de destino coincide con uno adecuado para la ubicación en la que desea utilizar el área exportada. Si no coincide, seleccione uno en la biblioteca de sistemas de coordenadas. Tenga en cuenta también que Civil 3D no reconoce ni convierte los modelos que utilizan un sistema de coordenadas de proyección como LL84.
      • Para seleccionar en una biblioteca de sistemas de coordenadas, haga clic en sistema de coordenadas.
      • Para especificar un sistema de coordenadas utilizado recientemente, haga clic en la flecha hacia abajo y selecciónelo.
    Nota: Al preparar el intercambio de datos de modelo con Civil 3D, se recomienda que los usuarios de InfraWorks sigan las indicaciones de la sección Unidades y sistemas de coordenadas de la sección Acerca del intercambio de datos entre Autodesk Civil 3D y Autodesk InfraWorks.
  6. Especifique el nombre y la ubicación para el archivo exportado. Para cambiar la ubicación, haga clic en el icono de carpeta y desplácese hasta la ubicación que desee.
  7. Haga clic en Exportar.
