Para añadir componentes de puente o túnel paramétricos a la Paleta de estilos
Puede utilizar archivos de modelo paramétrico .IPT, .IAM o .RFA para añadir piezas o ensamblajes de componentes de puente o túnel paramétricos a la Paleta de estilos y trabajar con ellos en los proyectos de estructura civil de InfraWorks.
Se puede utilizar Autodesk Inventor para crear y configurar archivos de modelos paramétricos .IPT o .IAM para su uso en Autodesk InfraWorks.
Se puede utilizar Autodesk Revit para crear y configurar archivos de modelos paramétricos .RFA para su uso en Autodesk InfraWorks.
Nota: Autodesk Inventor Pro y Autodesk Revit admiten flujos de trabajo para crear ensamblajes y familias, mientras que Autodesk Inventor LT y Autodesk Revit LT no los admiten.
  1. Haga clic en Administrar .
  2. Desplácese hacia abajo en el lado izquierdo de la Paleta de estilos y haga clic en la ficha Modelos paramétricos.
  3. Haga clic dos veces en el catálogo de puentes o túneles para abrirlo.
    Puede añadir nuevos componentes paramétricos a los catálogos de contrafuertes, plataformas, bases, jácenas, pilares o túneles. También puede crear un nuevo catálogo si lo desea.
    Nota: Puede hacer clic en en la sección Edición de catálogos ubicada en la parte superior de la Paleta de estilos para añadir un nuevo catálogo.
  4. Haga doble clic en el catálogo de componentes de puente o túnel que desee para abrirlo. Por ejemplo, para añadir un nuevo modelo de componente de pilar, haga doble clic en el catálogo de pilares.
  5. Haga clic en en la sección Edición de estilos ubicada en la parte inferior de la Paleta de estilos para añadir un nuevo modelo paramétrico al catálogo seleccionado.
  6. Haga clic en en el cuadro de diálogo Definir nuevos modelos paramétricos.
  7. Seleccione un archivo de modelo paramétrico en el sistema y haga clic en Abrir.
    Los atributos del modelo paramétrico que ha abierto se muestran en las fichas Detalles del modelo, Tamaños de piezas y Aspecto de la interfaz de usuario.
    Nota: Las unidades de medida son valores de solo lectura determinados por las unidades de medida utilizadas en Autodesk Inventor para crear la plantilla de formas.
  8. Los valores de Nombre y Descripción se determinan en función de los atributos del archivo de modelo paramétrico de origen. Puede modificar estos valores para cambiar el Nombre y la Descripción que se muestran en el catálogo Seleccionar componente al configurar ensamblajes de puente.
  9. Especifique valores para Dominio y Tipo de componente.
    Los atributos Dominio y Tipo de componente de la ficha Detalles del modelo de un nuevo componente de puente o túnel paramétrico deben especificarse al añadir un nuevo modelo. Una vez que termine de añadir un modelo, estos valores serán de solo lectura y no se podrán modificar.
    Nota: Si Dominio y Tipo de componente se establecen en Sin asignar, no podrá utilizar la pieza en InfraWorks.
    Para modificar los valores de Tamaños de pieza, Aspecto de la interfaz de usuario o asignación de categoría de Revit para el modelo paramétrico, consulte Para modificar componentes de puente y túnel paramétricos.
  10. Cuando termine, haga clic en Aceptar.
    Se han añadido por defecto nuevos estilos de componentes de puente y túnel paramétricos a la carpeta de recursos del modelo en C:\Users\%username%\Documents\...\unver\Content\Parts.
    Nota: Si el modelo de InfraWorks se sincroniza con un proyecto de Autodesk Docs, otros miembros del proyecto pueden acceder a los estilos de componentes de puente y túnel paramétricos que se han añadido al modelo y utilizarlos una vez que descarguen una copia local del modelo en la nube.
