Para modificar componentes de puente y túnel paramétricos
Puede utilizar la Paleta de estilos para copiar y modificar los componentes de puente o túnel paramétricos existentes o modificar componentes paramétricos personalizados que puede añadir como archivos .IPT o .RFA.
Nota: InfraWorks admite el uso de decoraciones paramétricas para carreteras compuestas y puentes. Puede añadir, modificar o revisar decoraciones paramétricas en la carpeta Mobiliario urbano > Decoraciones de la ficha Modelos paramétricos de la Paleta de estilos. Consulte Para importar decoraciones paramétricas.
  1. Haga clic en Administrar .
  2. Desplácese hacia abajo en el lado izquierdo de la Paleta de estilos y haga clic en la ficha Modelos paramétricos.
  3. Haga clic dos veces en el catálogo de puentes o túneles para abrirlo.
    Puede añadir o modificar componentes paramétricos en los catálogos de contrafuertes, plataformas, bases, jácenas, pilares o segmentos de túnel. También puede crear un nuevo catálogo si lo desea.
    Nota: Haga clic en en la sección Edición de catálogos para añadir un nuevo catálogo.
  4. Haga doble clic en el catálogo de componentes de puente que desee para abrirlo. Por ejemplo, para modificar un componente de pilar paramétrico, haga doble clic en el catálogo de pilares.
  5. Para modificar un componente de puente o túnel paramétrico existente, seleccione el estilo en el catálogo y haga clic en en la sección Edición de estilos de la Paleta de estilos.
    Nota: Debe copiar un componente de puente o túnel paramétrico por defecto existente en vez de modificar la versión original. Haga clic en para duplicar un componente paramétrico antes de modificarlo.
  6. Los atributos del modelo paramétrico que ha abierto se muestran en las fichas Detalles del modelo, Tamaños de piezas y Aspecto de la interfaz de usuario del cuadro de diálogo Configurar modelos paramétricos. Una vista preliminar del componente de puente o túnel paramétrico seleccionado se muestra en el panel de vista preliminar.
  7. Seleccione la ficha Detalles del modelo y realice las modificaciones necesarias. Consulte la referencia Modelos de componentes de puente paramétricos: ficha Detalles del modelo.
  8. Seleccione la ficha Tamaños de piezas y realice las modificaciones necesarias. Consulte la referencia Modelos de componentes de puente paramétricos: ficha Tamaños de piezas.
  9. Seleccione la ficha Aspecto de la interfaz de usuario y realice las modificaciones necesarias. Consulte la referencia Modelos de componentes de puente paramétricos: ficha Aspecto de la interfaz de usuario.
