Las cimentaciones de pilar tienen un parámetro que se considera para definir su parte superior.
| Descripción de parámetros | Parámetro de contenido | Valor paramétrico | Conjunto/lectura de InfraWorks | Inventor | Revit |
| Hacer coincidir por superficie con pilar | MatchBySurfaceToPier | Define cómo se determina la parte superior de una cimentación. La parte inferior del pilar está alineada verticalmente con la parte superior de la cimentación. Es un valor True o False. | Sí/No | No | Sí |
Los orígenes de la cimentación de pilar se definen mediante cotas laterales, longitudinales y verticales.
Cotas laterales y longitudinales. Un origen de la cimentación del pilar se coloca directamente debajo del origen de su pilar.
Cota vertical. Si MatchBySurfaceToPier se establece en False, el origen debe estar en la parte superior de la cimentación.
Si MatchBySurfaceToPier se establece en True, el origen puede estar en cualquier elevación. La parte superior de la cimentación se considera entonces la parte superior del cuadro delimitador de la cimentación. Esta es la opción más precisa, pero más lenta. No se realiza una coincidencia real por superficie entre la cimentación y el pilar. La cimentación y el pilar no se tocan si la parte superior de la cimentación o la parte inferior del pilar no son horizontales al mismo tiempo. Sin embargo, el parámetro BottomVerticalOffset del pilar puede ajustar esto.
