Para exportar elementos extraídos
Exporte elementos extraídos de los datos de nube de puntos para el análisis y el diseño posteriores.
Después de extraer un terreno y elementos (verticales y lineales) a partir de datos de nube de puntos, puede exportar estos elementos para su uso en otros productos, como Autodesk Civil 3D. Los elementos verticales y lineales se extraen en un formato de archivo de forma (SHP) y los datos de vértices de las líneas transversales se extraen en un archivo CSV.
Nota: A cada estilo de línea del elemento lineal se le asigna un código de elemento. Al exportar elementos lineales, este código se utiliza para definir el estilo de línea en la aplicación de destino, como Autodesk Civil 3D. Si es necesario, puede modificar el código de elemento. Para ello, haga doble clic en el estilo de línea en la ficha Elemento lineal de la Paleta de estilos
  1. Haga clic en Administrar glifo Nubes de puntos.[exportar extracción de nube de puntos(../images/icon_export_point_cloud_extraction.png) (Exportar extracción de nube de puntos).
  2. En el cuadro de diálogo Exportar extracción de nube de puntos, especifique las opciones de extracción:
    1. Solo puntos de rejilla de suelo: seleccione esta opción para exportar terreno extraído (solo se exportan los puntos de terreno).
    2. Lineal: los elementos lineales extraídos, como las líneas de carriles, las líneas de bordillo y los ejes.
    3. Vértices transversales: los vértices de las líneas transversales generadas que se han creado para los elementos lineales extraídos.
    4. Vertical: los elementos verticales extraídos, como árboles, farolas y señales.
    5. CS de destino: seleccione un sistema de coordenadas compatible con la aplicación de destino para los datos exportados.
    Nota: Solo los elementos extraídos de datos de nube de puntos se convierten durante la exportación para utilizar el sistema de coordenadas de destino. El terreno exportado (archivo RCS) se exportará en el sistema de coordenadas RCS original.
    1. Guardar carpeta: especifique la ubicación de carpeta en la que desea guardar los archivos de datos.
  3. Haga clic en Iniciar exportación. Los datos se guardan con el formato y en la ubicación de carpeta que se han especificado.
