Después de importar los datos de nube de puntos, puede utilizar los datos para generar terreno y extraer los elementos del modelo.
Debe ejecutar la generación de terreno de nube de puntos para procesar los datos y extraer los elementos antes de utilizar la herramienta Modelado de nube de puntos.
Haga clic en Administrar
Nubes de puntos
(Terreno de nube de puntos).
Seleccione los conjuntos de datos de nubes de puntos que desee procesar.
Especifique las opciones para el nivel de detalle utilizado en el procesamiento de datos del terreno y los elementos. En cada una de las opciones siguientes, puede elegir un valor en la lista desplegable. El valor por defecto se establece en Óptimo para todas las opciones. Si selecciona Personalizado, hay opciones adicionales disponibles.
Clasifique los puntos de la superficie de terreno; con menos detalles, será más liso.
| Opción personalizada | Descripción |
| Detalles del suelo | Ajuste este valor para establecer la resolución (tamaño de rejilla) para el procesamiento de los puntos de la superficie de terreno a partir de los datos de nube de puntos. Los elementos con un tamaño superior a este valor se mantienen en la superficie. Las unidades para este valor son metros. |
| Resolución de imágenes ráster del terreno | La resolución de la imagen ráster del terreno creada durante el proceso de generación del terreno. Este valor indica el tamaño máximo de columna o fila de la imagen ráster de salida. Con un valor de 2000, la imagen ráster del terreno máxima será de 2000 x 2000 píxeles. El software también intentará optimizar este tamaño de la imagen ráster del terreno en función de la densidad de los datos y las extensiones. Las unidades de este valor son el tamaño de la imagen ráster. |
| Rellenar agujeros de terreno | Los agujeros de los datos de terreno se rellenan con los datos interpolados disponibles, lo que crea una superficie de terreno sólida. Desactive esta opción si necesita identificar los auténticos agujeros en los datos, como las masas de agua o vacíos/sombras del grupo de nubes de puntos. |
| Tamaño de la ventana de procesamiento | Defina el tamaño de la ventana de procesamiento en un valor lo suficientemente elevado para que se ajuste al objeto más grande (por ejemplo, un edificio del conjunto de datos) a fin de evitar el error de tratar el componente (por ejemplo, la cubierta del edificio) como terreno. Las unidades para este valor son metros. |
Clasifique puntos que representan empalmes, barreras y otras líneas. El procesamiento Agresivo permitirá encontrar más puntos de elementos lineales (incluso puntos tenues en los datos) que el Óptimo, y la selección del procesamiento Pasivo encontrará una menor cantidad de puntos.
| Resolución de elemento | Ajuste este valor para establecer la resolución (tamaño de rejilla) para el procesamiento de los elementos lineales a partir de los datos de nube de puntos. Es posible que los elementos lineales con un tamaño (por lo general, la anchura) inferior a este valor se omitan de la clasificación. Las unidades para este valor son metros. |
| Intensidad mín. permitida | Intensidad mínima necesaria para clasificar los puntos como un elemento lineal. Las unidades para este valor son iguales al valor de intensidad (el intervalo es de 0 a 255). |
| Altura máx. de bordillo | Los puntos por encima de la Altura mín. de bordillo y por debajo de esta altura se consideran parte de la arista de bordillo de un elemento lineal. Las unidades para este valor son metros. |
| Altura mín. de bordillo | Los puntos por encima de esta altura y por debajo de la Altura mín. de bordillo se consideran parte de la arista de bordillo de un elemento lineal. Las unidades para este valor son metros. |
Clasifique los puntos que representan árboles, farolas y señales.
| Núm. mín. de puntos por objeto | Número mínimo de puntos necesario para considerar un grupo de puntos como un elemento vertical. |
| Tamaño del elemento | Distancia entre grupos de puntos para clasificar los puntos como dos elementos verticales. Si la distancia es inferior a este valor, los puntos se clasifican como un único elemento vertical. Las unidades para este valor son metros. |
Especifique las opciones para los datos procesados:
