En ocasiones, es posible que deba actualizar o volver a instalar SCM en el Thin Client de Linux cuando se publique una nueva versión.
Requisitos previos:
Ha extraído el archivo simulation-computeX-thinclient.tgz.
Pasos:
Compruebe que se hayan finalizado los procesos de SimulationCompute; para ello, escriba lo siguiente:
/sbin/pidof SimulationCompute
Si se devuelve algún ID de proceso, detenga las instancias existentes de Simulation Compute Manager. Para ello, escriba lo siguiente:
curl localhost:43500/terminate
o
curl <hostname>:43500/terminate
Si ha tenido que finalizar una instancia, repita el paso 1 para confirmar que se han finalizado todas las instancias y que no se ha devuelto ningún ID.
Confirme que se haya finalizado el proceso fs-harness. Para ello, escriba lo siguiente:
/sbin/pidof fs-harness
Acceda al directorio de instalación, por ejemplo, software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/. Para ello, escriba lo siguiente:
cd <your install location>
Compruebe el directorio para confirmar que contiene el archivo ComputeProvisioner.config.json. Para ello, escriba lo siguiente:
ls
Vuelva al directorio que contiene el archivo simulation-computeX-thinclient.tgz descargado. Para ello, escriba lo siguiente:
cd ~
Copie el archivo ComputeProvisioner.config.json del directorio de instalación (en este ejemplo, software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/) en el directorio que contiene el archivo simulation-computeX-thinclient.tgz. Para ello, escriba lo siguiente:
cp <your install location>/ComputeProvisioner.config.json .
Confirme que ComputeProvisioner.config.json se ha copiado en el directorio actual. Para ello, escriba lo siguiente:
ls
Descomprima el archivo simulation-computeX-thinclient.tgz en el directorio de instalación, por ejemplo, software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin. Para ello, escriba lo siguiente:
tar xzvf simulation-computeX-thinclient.tgz -d <your install location>
Escriba A para reemplazar todos los archivos del directorio de instalación por los del archivo ZIP descargado.
Copie el archivo ComputeProvisioner.config.json que guardó anteriormente en el directorio de instalación desde el directorio actual, por ejemplo, software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/. Para ello, escriba lo siguiente:
cp ComputeProvisioner.config.json <your install location>
Vuelva al directorio de instalación. Para ello, escriba lo siguiente:
Confirme que hay un archivo ComputeProvisioner.config.json en el directorio. Para ello, escriba lo siguiente:
ls
Confirme la versión de SCM. Para ello, escriba lo siguiente:
cat version.json
Inicie Simulation Compute Manager. Para ello, escriba:
sudo ./SimulationCompute --daemon
Confirme que SCM se está ejecutando. Para ello, escriba lo siguiente:
ps -ef | grep Simulation
