Sélectionnez une limite de talus dans le navigateur des objets de talus ou dans l’affichage de la visualisation pour ouvrir ce groupe de fonctions de propriétés. Cette boîte de dialogue permet de modifier les contraintes associées aux limites de talus spécifiées.
Indique le nom d’affichage de la limite de talus.
Sélectionnez l’une des options de contrainte de pente suivantes pour la limite de talus.
Utiliser les contraintes globales. Indique que les contraintes globales spécifiées dans la boîte de dialogue Options d’optimisation doivent être appliquées à la limite de talus. Cliquez sur Modifier les paramètres généraux pour ouvrir la boîte de dialogue Options d’optimisation.
Personnaliser les contraintes de pente. Active les propriétés de contrainte de pente pour la limite de talus. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez modifier les propriétés des contraintes de pente pour la limite de talus.
Pente max. Spécifie une contrainte d’optimisation de la pente minimale pour la limite de talus.
Pente de drainage min. Spécifie la pente de drainage minimale de la limite de talus. Pour l’optimisation, la limite de talus doit posséder un élément de drainage interne ou externe, ou l’inclinaison minimale de la zone doit être spécifiée.
Pas de contrainte de pente. Désactive les contraintes de pente pour la limite de talus. La pente de drainage minimale devient nulle, et la pente maximale infinie. Lorsque cette option est sélectionnée, les contraintes de pente ne peuvent pas être modifiées.
Indique que la géométrie de la surface s’aligne le long d’un plan plat ou asymétrique en fonction des propriétés de pente et de drainage de la limite de talus. La direction de ce plan incliné résultant est définie par la propriété Direction d’inclinaison.
Lorsqu’une limite de talus considère sa zone comme un drainage exclusif, Grading Optimization reconnaît uniquement les lignes de drainage et les points bas à l’intérieur de la limite de talus. Les objets de talus de drainage situés en dehors de la limite de talus sont ignorés. Toutefois, les triangles de surface situés en dehors de la limite de talus sont influencés par les lignes de drainage et les points bas de la limite de talus de drainage exclusive.
Indique que chaque triangle de la surface doit avoir une inclinaison conforme au minimum requis dans un angle donné, conformément à la valeur de la propriété Direction de l’inclinaison.
Spécifie la direction de l’inclinaison minimale du drainage. Lorsque vous déterminez une direction, 0 correspond à l’est, 90 au nord, 180 à l’ouest et 270 au sud.
Lorsque vous utilisez le dessin source, cliquez sur
pour vous servir de l’outil de sélection de l’inclinaison et cliquez dans la direction voulue pour l’inclinaison minimale du drainage.
Représente une profondeur de matériaux qui ne doit pas être prise en compte avec les données de déblai et de remblai.
Lorsque cette option est activée, les segments de la limite de talus créent une pente régulière le long de la ligne.
Spécifie que les triangles de surface le long de la limite de contour sont maintenus à leur altitude d’origine, de sorte que le talus ne se trouve pas à l’extérieur de la limite de talus.
Indique que les poids visés globaux suivants spécifiés dans la boîte de dialogue Options d’optimisation doivent être appliqués à la limite de talus. Désélectionnez une contrainte pour l’exclure de l’optimisation.
Équilibrage des déblais et remblais. Poids à appliquer pour réduire la différence entre le déblai total et le remblai total.
Minimiser le terrassement. Poids à appliquer pour réduire le volume de terrassement total (la somme du déblai total et du remblai total).
Lisser la surface. Poids à appliquer pour réduire la modification de la pente entre les triangles adjacents sur la surface.
Spécifie la couleur du point, des segments de ligne ou des zones représentatifs de l’objet talus dans l’affichage de visualisation.
Permet d’inclure l’objet talus dans l’optimisation. Lorsque l’option est désélectionnée, l’objet est ignoré.
Permet de voir l’objet talus dans l’affichage de visualisation. Lorsque l’option est désélectionnée, l’objet est masqué, mais toujours actif.
