Desktop Connector peut être utilisé avec un serveur proxy. Configurez les paramètres du proxy dans le fichier user.config.
Créez une copie de sauvegarde du fichier user.config situé à l’emplacement suivant : C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\DesktopConnector.Applicat_Url_<identifier>\<version>.
Ouvrez le fichier user.config à l’aide du Bloc-notes.
Recherchez la section suivante dans le code :
<setting name="ProxyType" serializeAs="String">
<value>Windows</value>
</setting>
<setting name="ProxyHost" serializeAs="String">
<value>127.0.0.1</value>
</setting>
<setting name="ProxyPort" serializeAs="String">
<value>8888</value>
</setting>
Modifiez le paramètre ProxyType en utilisant l’une des valeurs suivantes :
Enregistrez le fichier et fermez-le.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la barre d’état de Desktop Connector
, puis choisissez Se connecter.
Si vous avez configuré le paramètre ProxyType sur le mode Windows ou manuel, et si le serveur proxy requiert une authentification, entrez vos informations d’identification correspondantes lorsque vous y êtes invité.
