Insertion de conceptions créées dans d’autres applications de CAO
Découvrez comment insérer des conceptions créées dans d’autres applications de CAO dans une conception Fusion et conservez l’associativité avec la conception d’origine.
Insertion de fichiers AnyCAD dans une conception existante
Vous pouvez également insérer les fichiers AnyCAD dans une conception en tant que références externes.
Recherchez le fichier AnyCAD souhaité dans le panneau de données, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Insérer dans la conception active. Le fichier AnyCAD est inséré dans la conception Fusion active. Les nœuds correspondants sont ajoutés dans le navigateur, tout comme les références externes.
En cas de mise à jour du fichier pièce d’origine, l’icône Obsolète icône Obsolète s’affiche dans le navigateur pour indiquer que le modèle référencé est obsolète. Si nécessaire, cliquez avec le bouton droit de la souris pour obtenir la dernière version de la pièce. Dans le cas d’un ensemble, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la racine de l’ensemble pour obtenir la dernière version.
Fonctionnalités des fichiers AnyCAD
Lorsque vous insérez des pièces ou des ensembles AnyCAD, les fichiers AnyCAD sont traités comme des références externes. Vous ne pouvez pas modifier directement les géométries. Les fonctionnalités des fichiers AnyCAD sont semblables aux références externes dans Fusion.
Si vous ouvrez une pièce ou un ensemble AnyCAD, vous pouvez modifier ses géométries et ses structures. Toutefois, les modifications et les résultats de workflow en aval ne peuvent pas être enregistrés directement dans le fichier source. Pour conserver ces modifications, vous devez enregistrer le fichier ouvert en tant que conception Fusion distincte. Le tableau ci-dessous présente les opérations applicables aux fichiers AnyCAD dans un workflow ouvert :
Pièce AnyCAD (composant singulier dans Fusion)
Pris en charge NON pris en charge
Obtention d’une mise à jour associative après la mise à jour des fichiers source dans leurs applications de CAO d’origine. Création d’un composant génératif à partir de la pièce. L’environnement de modélisation directe est désactivé.
Modification de la géométrie AnyCAD et ajout de fonctions paramétriques. Toutes les esquisses et les géométries de construction de l’application de CAO d’origine ne peuvent pas encore être importées.
Workflows de copier/coller. Les paramètres des fonctions de l’application d’origine ne sont plus disponibles.
Ajout de géométries/sous-composants supplémentaires dans les pièces. Les modifications et les résultats de workflow en aval ne peuvent pas être enregistrés directement dans le fichier source d’origine.
Repositionnement des géométries dans la pièce.
Création de référence d’esquisse en fonction des géométries importées.
Ensemble AnyCAD (composant composite dans Fusion)
Obtention d’une mise à jour associative après la mise à jour des fichiers source dans leurs applications de CAO d’origine. L’environnement de modélisation directe est désactivé.
Ajout de géométries/sous-composants supplémentaires dans l’ensemble. Les liaisons/contraintes de l’application de CAO d’origine sont désactivées.
Repositionnement du sous-ensemble/composant enfant. Un ensemble contenant des fonctions d’ensemble* peut comporter des informations de nomenclature/liste de pièces et une hiérarchie incorrectes.
Ajout de contraintes à l’ensemble/au sous-ensemble/au composant enfant. Les modifications et les résultats de workflow en aval ne peuvent pas être enregistrés directement dans le fichier source d’origine.
Création de référence d’esquisse en fonction des géométries AnyCAD.
Création d’un dessin/d’une étude de simulation/solution de fabrication soustractive (FAO) pour l’ensemble.
Création de composants génératifs à partir de l’ensemble.
Ajustement des propriétés de la liste de pièces ou des structures de la nomenclature.
Suppression de l’associativité entre les conceptions
Pour supprimer le lien et abandonner l’associativité avec la conception référencée ou le fichier AnyCAD d’origine :
  1. Sélectionnez le fichier dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer le lien.
Une fois l’associativité supprimée, vous ne pouvez plus rétablir le lien entre les conceptions. Pour recréer l’associativité, vous devez réinsérer le modèle.
