Ouverture d’une conception
Découvrez comment ouvrir une conception existante dans Fusion.
Ouvrir une conception existante dans un projet
  1. Dans le panneau de données, accédez à l’emplacement du projet et du dossier où se trouve la conception.
  2. Double-cliquez sur la conception.
La conception s’ouvre dans un onglet de document et son contenu s’affiche dans la zone de dessin.
Ouvrir un composant externe référencé dans un ensemble
Lorsque la conception inclut des références de conception, vous pouvez les ouvrir à partir du navigateur :
  1. Dans le navigateur, développez les nœuds de l’ensemble pour localiser le composant externe que vous souhaitez ouvrir.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant externe.
  3. Cliquez sur Ouvrir.
Remarque : si vous avez rompu l’associativité entre le composant externe et l’ensemble, vous ne pouvez pas ouvrir la conception d’origine à partir du navigateur. Dans ce cas, utilisez le panneau de données pour accéder à la conception d’origine.
Ouvrir une conception à partir de l’ordinateur local
  1. Dans la barre d’application, cliquez sur Fichier icône Fichier > Ouvrir.
    La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche.
  2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, cliquez sur Ouvrir à partir de mon ordinateur.
  3. Accédez à la conception que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez-la.
    Vous pouvez ouvrir les formats de fichier suivants :
    • Fichiers Alias (*.wire)
    • Fichiers DWG AutoCAD (*.dwg)
    • Fichiers Fusion (*.f3d, *.f3z)
    • Fichiers Inventor (*.iam, *.ipt)
    • Fichiers CATIA V5 (*.CATProduct, *.CATPart)
    • Fichiers DXF (*.dxf)
    • Fichiers FBX (*.fbx)
    • Fichiers IGES (*.iges, *.ige, *.igs)
    • Fichiers JT (*.jt)
    • Fichiers NX (*.prt)
    • Fichiers OBJ (*.obj)
    • Fichiers binaires Parasolid (*.x_b)
    • Fichiers texte Parasolid (*.x_t)
    • Fichiers Pro/ENGINEER et Creo Parametric (*.asm, *.prt)
    • Fichiers Pro/ENGINEER Granite (*.g)
    • Fichiers Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)
    • Fichiers Rhino (*.3dm)
    • Fichiers SAT/SMT (*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
    • Fichiers SolidWorks (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
    • Fichiers STEP (*.ste, *.step, *.stp)
    • Fichiers STL (*.stl)
    • Fichiers SketchUp (*.skp)
    • Fichiers Solid Edge (*.par)
    • Fichiers T-Spline (*.tsm, *.tss)
    • Fichiers 123D (*.123dx)
  4. Cliquez sur Ouvrir.
    • Si la conception peut être ouverte directement, elle s’ouvre dans un onglet de document et son contenu s’affiche immédiatement dans la zone de dessin.
    • Si la conception nécessite une conversion cloud, la boîte de dialogue État de la tâche s’affiche.
  5. Dans le cas d’une conception convertie, attendez la fin du chargement.
  6. Dans la colonne Action, cliquez sur Ouvrir.
