Création de composants
Découvrez comment créer des composants dans l’ensemble, dans une conception Fusion.
Vous pouvez :
Créer un composant vide
  1. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant par défaut icône Ensemble.
    Vous pouvez également utiliser la commande Nouveau composant icône Nouveau composant disponible sur la barre d’outils, dans les groupes de fonctions Créer et Assembler.
    La boîte de dialogue Nouveau composant s’affiche.
  2. Dans la boîte de dialogue Nouveau composant, sélectionnez le composant Type :
    • icône Composant Standard
    • icône Composant de tôlerie Tôlerie
  3. Tapez un nom unique pour le nouveau composant.
  4. Sélectionnez l’emplacement où créer le composant, par rapport à la conception :
    • Interne : le composant est créé et contenu dans la conception active.
      • Parent : le composant est créé dans le composant parent. Le composant actif est automatiquement sélectionné en tant que composant parent. Pour changer de composant parent :
        1. Cliquez sur X pour annuler la sélection.
        2. Dans le navigateur, cliquez sur le nouveau composant parent pour le sélectionner.
      • À partir des corps : cochez cette case pour convertir les corps existants en composants individuels.
        • Si vous activez cette option, vous ne pouvez plus sélectionner le composant parent, mais vous pouvez sélectionner les corps à convertir en composants. Voir les instructions détaillées ci-dessous.
    • Externe : le composant est créé et contenu dans une autre conception, puis référencé dans l’ensemble existant dans la conception active.
      • Emplacement : la nouvelle conception contenant le nouveau composant est enregistrée à cet emplacement. Le dossier de projet dans lequel la conception active est enregistrée est sélectionné automatiquement. Fusion l’enregistre automatiquement au même emplacement que son parent. Pour modifier l’emplacement :
        1. Cliquez sur le nom du dossier ou sur le X.
          La boîte de dialogue Sélectionner un dossier s’affiche.
        2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un dossier, accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la conception.
        3. Cliquez sur Sélectionner.
  5. Dans le cas d’un composant de tôlerie, sélectionnez une règle de tôlerie.
  6. Facultatif : désactivez la case Activer si vous ne souhaitez pas activer le nouveau composant après sa création.
  7. Cliquez sur OK.
Pour les composants internes :
Pour les composants externes :
Créer des composants à partir de corps existants
  1. Dans le navigateur, développez le dossier Corps.
  2. Sélectionnez les corps à convertir en composants.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Créer des composants à partir de corps icône Nouveau composant.
    Remarque : vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier Corps pour sélectionner et convertir tous les corps qu’il contient.
Pour tout corps sélectionné, un nouveau composant s’affiche dans le navigateur sous le composant d’origine du corps. Le corps est déplacé du dossier Corps du composant d’origine vers le dossier Corps du nouveau composant.
Remarque : le corps est déplacé vers le nouveau composant, mais les esquisses que vous avez utilisées pour le créer et les modifications que vous y avez appliquées restent dans le composant d’origine. Cela peut rendre difficile la compréhension du plan de montage chronologique et son interaction. En général, il est donc préférable de créer d’abord le composant vide, puis de créer la géométrie de ce composant entièrement à l’intérieur.
Créer un composant lorsqu’une commande est active
  1. Activez une commande dans le groupe de fonctions Créer.
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Nouveau composant dans le menu déroulant Opération.
  3. Ajustez les paramètres supplémentaires de la commande.
  4. Cliquez sur OK.
Le nouveau composant s’affiche dans le navigateur. Les corps créés lorsque la commande est active s’affichent dans la zone de dessin et dans le dossier Corps du nouveau composant.
Important : si vous souhaitez créer des copies d’un composant, évitez d’utiliser l’opération Nouveau composant dans les boîtes de dialogue de commande. Cette option fonctionne bien pour une conception fermée nécessitant un mouvement, mais l’esquisse et le corps restent associés au composant par défaut, ce qui a une incidence sur la commande Enregistrer la copie sous.
exemple de composants de support
Conseils
Vidéo
