Copier et réutiliser des composants
Vous pouvez réutiliser les composants d’une conception en créant une copie qui reste liée au composant d’origine ou qui diverge de celui-ci. Vous pouvez également référencer des conceptions externes en tant que composants dans la conception active.
Trois commandes vous permettent de réutiliser les composants : Coller, Coller nouveau et Insérer dans la conception active.
Remarque : si vous comptez réutiliser un composant paramétrique, vous devez créer toutes les fonctions et exécuter toutes les opérations dans ce composant. Pour ce faire, lorsque vous concevez un composant, activez-le avant de créer des fonctions ou d’exécuter des opérations qui l’affectent. Vous pouvez également créer toutes les fonctions et exécuter toutes les opérations dans le composant par défaut d’une nouvelle conception Fusion, sans y ajouter aucun autre composant.
Coller
Utilisez la commande Coller pour créer une copie identique d’un composant. Toutes les copies conservent une association liée entre elles. Lorsque vous modifiez une copie, toutes les copies créées à l’aide de l’option Coller sont mises à jour pour refléter les mêmes modifications.
  1. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant.
  2. Cliquez sur Copier.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant parent dans lequel vous souhaitez imbriquer le composant copié.
  4. Cliquez sur Coller.
  5. Utilisez les poignées du manipulateur ou ajustez les paramètres dans la boîte de dialogue Déplacer/Copier pour positionner le composant.
  6. Cliquez sur OK.
La nouvelle copie du composant s’affiche dans le navigateur et dans la zone de dessin.
Coller nouveau
Utilisez la commande Coller nouveau pour créer une copie indépendante d’un composant. Chaque copie est unique. Lorsque vous modifiez une copie, aucune des autres copies créées à l’aide de l’option Coller nouveau n’est mise à jour pour refléter les modifications.
  3. Facultatif : ouvrez la conception Fusion de destination si vous copiez le composant dans une autre conception.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant parent dans lequel vous souhaitez imbriquer le composant copié.
  5. Cliquez sur Coller nouveau.
  6. Utilisez les poignées du manipulateur ou ajustez les paramètres dans la boîte de dialogue Déplacer/Copier pour positionner le composant.
  7. Cliquez sur OK.
Utilisez la commande Insérer dans la conception active pour référencer une conception Fusion externe en tant que composant externe (Xréf) dans l’ensemble de la conception active. La conception d’origine reste en dehors de la conception active, mais vous pouvez utiliser la modification sur place icône Modifier sur place pour la modifier directement en tant que composant, dans le contexte de l’ensemble de la conception active. Lorsque vous modifiez la conception d’origine (soit à partir de la conception active, soit en l’ouvrant et en la modifiant directement), les modifications sont répercutées partout où la conception est référencée.
  1. Dans le panneau de données, accédez à la conception que vous souhaitez référencer.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la conception et choisissez Insérer dans la conception active.
  3. Utilisez les poignées du manipulateur ou ajustez les paramètres dans la boîte de dialogue Déplacer/Copier pour positionner le composant.
  4. Cliquez sur OK.
La conception insérée s’affiche dans le navigateur en tant que composant dans l’ensemble et dans la zone de dessin.
Vidéo
