La gravure en creux est souvent utilisée pour usiner du texte et des images importées. La trajectoire d’outil requiert des outils de chanfrein qui comportent des pointes. La pointe de l’outil permet de créer des arêtes vives sur les coins de la poche. Lorsque vous sélectionnez une chaîne, la trajectoire d’outil de gravure en creux détecte le centre et pilote l’outil Chanfrein entre les arêtes. L’outil se déplace vers le haut et vers le bas à mesure que la largeur de la zone de coupe évolue.
Trajectoire d’outil de gravure en creux utilisée pour graver du texte en creux
L’option Graver en creux crée des coins aigus dans la poche en déplaçant l’outil de coupe le long des intersections des coins. L’outil ne crée pas les coins aigus si la valeur de l’angle entre les coins est supérieure à celle du paramètre Angle aigu. Pour des raisons esthétiques, vous pouvez choisir ou non un coin aigu via l’option Angle aigu.
Animation de l’outil créant des coins aigus aux intersections
