La trajectoire d’outil Face est souvent la première opération effectuée sur la matière brute pour la préparer pour l’usinage ultérieur. Généralement, la profondeur de matière à retirer est la distance entre le haut du brut et le haut du modèle.
La trajectoire d’outil Face permet de garantir la planéité d’une surface afin qu’elle puisse être posée sur un étau pour un usinage précis. Elle peut également être utilisée pour dégager les zones planes en général.
Trajectoire d’outil Face qui retire le brut vers le haut du modèle.
Des contrôles existent pour contenir la trajectoire d’outil à une zone de brut spécifique. Vous pouvez utiliser Contours de brut pour contenir la zone d’usinage en X et Y, et les paramètres Hauteurs pour contenir les zones d’usinage en Z. Toutefois, l’outil suppose par défaut que vous voulez surfacer le brut entier.
Vous pouvez changer la direction des passes à l’aide de l’option Direction des passes pour effectuer un parcours le long d’un axe différent, ce qui peut être utile si les passes se déplacent le long d’un axe susceptible de ne pas avoir suffisamment de longueur de déplacement sur la machine.
