Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Vous avez le choix entre trois types de trajectoire d’outils lors de la génération d’une trajectoire d’outil de coin :
Lorsque vous utilisez le type Longitudinal, les passes s’exécutent le long de la matière, par exemple le long d’un coin interne, et sont généralement utilisées pour usiner les zones peu profondes sur une pièce.
Quand vous utilisez Avec un recouvrement maximum, le recouvrement s’ajuste de façon à ce qu’il reste toujours dans la limite de brut, afin que la finition de surface de la zone environnante ne soit pas affectée. Le recouvrement maximal se produit sur la partie la plus large du matériau restant. Si le matériau restant diminue, les recouvrements se rapprochent, laissant moins de matériau à usiner sur chaque recouvrement et pouvant potentiellement entraîner le frottement de l’outil sur la pièce.
Quand vous utilisez Avec un recouvrement constant, un recouvrement constant est maintenu dans la limite de brut afin que vous obteniez une épaisseur de copeaux constante, résultant en de meilleures conditions de coupe. Si la limite de brut diminue, les passes les plus à l’extérieur peuvent empiéter sur la zone environnante qui est déjà usinée, ce qui peut entraîner des marques sur la finition de surface.
Dans l’exemple ci-dessous, vous voyez une limite de brut au bas d’un bossage circulaire et le résultat de l’utilisation de Le long avec le recouvrement maximum et le recouvrement constant.
| Avec un recouvrement maximum | Avec un recouvrement constant |
Les passes vont en travers du matériau, par exemple sur un coin interne, et sont généralement utilisées pour usiner des zones pentues.
L’utilisation de l’option À travers pour les parois verticales permet d’éviter que l’outil ne s’exécute verticalement dans le coin, ce qui peut augmenter le risque de rupture de l’outil.
