Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Fraisage > 3D > Spirale variable.
La boîte de dialogue Spirale variables’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, rendez-vous dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque Fusion et choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez contenir la zone de la trajectoire d’outil avec une limite d’usinage. Sélectionnez ensuite les arêtes ou une esquisse représentant la zone à usiner. Si aucune sélection n’est effectuée, le modèle entier est évalué pour l’usinage dans la zone de brut définie.
Pour insérer la trajectoire d’outil sur l’étendue complète de la limite ou de l’arête de surface, activez le paramètre Limite de point de contact.
Dans l’onglet Passes, définissez le recouvrement sur l’espacement de coupe. Une distance plus petite crée une finition de surface plus lisse.
Étapes facultatives :
Pour contrôler la valeur de recouvrement automatiquement en fonction de la finition de surface souhaitée, saisissez une valeur de hauteur de crête.
Pour contrôler la quantité de dépassement des arêtes, accédez à l’onglet Géométrie, activez et réglez les paramètres d’angle d’inclinaison.
Pour exclure une section de l’intérieur, sélectionnez une chaîne intérieure et une chaîne extérieure. La trajectoire d’outil se transforme entre les deux chaînes.
Pour réduire la taille du programme NC, activez Lissage.
Pour contrôler l’ordre des coupes, utilisez les paramètres Direction intérieur/extérieur.
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
