La trajectoire d’outil Parallèle peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée des coupes avec des rangées espacées de manière identique. Également appelée coupe « de lacet ».
Les passes sont parallèles dans le plan XY et suivent la surface dans la direction Z. Elle est idéale pour les zones peu profondes. Utilisez le paramètre Direction des passes pour contrôler l’angle de la coupe et le paramètre Recouvrement pour contrôler la distance de coupe entre les rangées parallèles.
Trajectoire d’outil parallèle sur un modèle 3D.
Des commandes permettent de contenir la trajectoire d’outil dans une zone spécifique. Vous pouvez utiliser les paramètres de limite d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y et les paramètres de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z. Toutefois, par défaut, la trajectoire d’outil suppose que vous voulez usiner les intersections du modèle entier.
