La trajectoire d’outil Rampe crée une découpe hélicoïdale, en spirale, autour du modèle. Il est préférable d’appliquer cette option aux zones pentues et aux parois presque verticales, comme pour la stratégie Contour.
La trajectoire d’outil Rampe peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Cette stratégie descend les parois d’une distance Z indiquée, pour chaque révolution complète autour du modèle. Cela permet de s’assurer que l’outil est toujours engagé. Cette technique peut être importante pour les matières résilientes qui créent des copeaux.
Trajectoire d’outil Rampe sur les parois extérieures.
Les paramètres Diamètre minimal et Rayon d’outil minimum peuvent être utilisés pour éviter la liaison de l’outil dans les coins étroits. Le paramètre Pas en Z maximum contrôle les pas en Z. Les paramètres Entrée/sortie et transitions contrôlent le raccordement au départ et à l’arrivée de la coupe.
Vous pouvez utiliser les limites d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y et les paramètres de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z.
