Finition de rampe – Référence
Stratégie dédiée aux zones pentues.
Stratégie de finition de rampe
Fabrication > Fraisage > 3D > Rampe Icône Rampe
La stratégie Finition de rampe est conçue pour les zones pentues, à l’instar de la stratégie Contour. Toutefois, la stratégie Rampe, comme son nom l’indiquer, rampe jusqu’au bas des parois plutôt que d’usiner avec un Z constant, comme c’est le cas de la stratégie Contour. Cette approche permet de s’assurer que l’outil est constamment engagé, ce qui peut être important pour certaines matières telles que la céramique.
Icône de l’onglet Outil Paramètres de l’onglet Outil
Outil
Cliquez sur Sélectionner pour accéder à la bibliothèque d’outils.
Avance et vitesse
Paramètres de coupe pour les broches et l’avance.
Valeur prédéfinie
Remplit les données de coupe de l’outil personnalisé.
Vitesse de broche
La vitesse de rotation de la broche exprimée en rotations par minute (rpm).
Vitesse de coupe
La vitesse à laquelle la matière se déplace le long de l’arête de coupe de l’outil (SFM ou m/min).
Vitesse de broche en rampe
Vitesse de rotation de la broche lors des mouvements de rampe.
Vitesse d’avance de coupe
Vitesse d’avance utilisée dans les mouvements de coupe réguliers. Exprimée en pouces/min (PPM) ou mm/min.
Avance par dent
Vitesse d’avance de coupe exprimée en tant qu’avance par dent.
Vitesse d’avance d’entrée
Avance utilisée lors de l’entrée dans un mouvement de coupe.
Vitesse d’avance de sortie
Avance utilisée lors de la sortie d’un mouvement de coupe.
Avance de transition
Avance utilisée entre les mouvements d’entrée et de sortie de pas consécutifs.
Vitesse d’avance en rampe
Avance utilisée lors de la réalisation de rampes hélicoïdales dans le brut.
Vitesse d’avance de plongée
Avance utilisée lors de la plongée dans le brut.
Avance par tour
Vitesse d’avance de plongée exprimée en tant qu’avance par tour.
Liquide de refroidissement
Sélectionnez le type de liquide de refroidissement employé avec la machine-outil. Tous les types ne conviennent pas à l'ensemble des post-processeurs de machines.
Arbre Porte-outil
Lorsque cette option est activée, elle propose des commandes supplémentaires pour la gestion des collisions. Il est possible de détecter les collisions se rapportant à la fois à l’arbre et au porte-outil, et de leur attribuer des dégagements distincts. Choisissez un des modes disponibles, selon la stratégie d’usinage.
Cette fonction augmente le nombre de calculs à effectuer. Cela peut affecter les performances de votre système dans le cadre de projets très volumineux.
Modes de corps et porte-outil
Paramètres
icône d’onglet multi-axes Paramètres de l’onglet Multi-axes
Type d’usinage
orientation de l'outil
L’orientation de l’outil définit le plan de coupe sur une pièce. Par défaut, l’axe Z du système d’axes de travail (WCS) défini dans une configuration détermine l’orientation de l’outil. Vous pouvez remplacer l’orientation de l’outil définie par le système d’axes de travail en utilisant le groupe de paramètres Orientation d’outil.
Pour plus d’informations, consultez la page Définir un orientation de l'outil.
Icône de l’onglet Géométrie Paramètres de l’onglet Géométrie
Limite d’usinage
Le mode de limites spécifie la façon dont la limite de la trajectoire d’outil est définie. Les images suivantes illustrent l’utilisation d’une trajectoire d’outil radiale 3D.
Schéma du mode de limite radiale
Exemple 1
Exemple 2
Modes de limites disponibles :
Zone de limitation de l’outil
Le confinement d’outil permet de contrôler la position de l’outil par rapport aux limites sélectionnées.
Intérieur
La totalité de l’outil reste à l’intérieur de la limite. Par conséquent, il se peut que la surface délimitée par le contour ne soit pas entièrement usinée.
Schéma de la zone de limitation de l’outil – intérieur
Intérieur
Centre
La limite est circonscrite au centre de l’outil. Ce paramètre garantit que la totalité de la surface située à l’intérieur de la limite est usinée. Toutefois, les zones situées à l’extérieur des limites peuvent également être usinées.
Schéma de la zone de limitation de l’outil – centre
Centre
Extérieur
La trajectoire d’outil est créée à l’intérieur de la limite, mais le bord de l’outil peut se déplacer sur l’arête extérieure de la limite.
Schéma de la zone de limitation de l’outil – extérieur
Extérieur
Pour décaler la limite, utilisez le paramètre Décalage supplémentaire.
L’offset additionnel est un décalage appliqué aux limites sélectionnées et au confinement de l’outil.
Une valeur positive permet de décaler la limite vers l’extérieur, à moins que le confinement d’outil soit défini sur Intérieur, auquel cas une valeur positive entraîne un décalage vers l’intérieur.
Schéma du décalage de la limite – vers l’intérieur
Décalage négatif avec le centre de l’outil sur la limite
Schéma du décalage de la limite – aucun
Aucun décalage avec le centre de l’outil sur la limite
Schéma du décalage de la limite – vers l’extérieur
Décalage positif avec le centre de l’outil sur la limite
Afin de vous assurer que le bord de l’outil chevauche la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l’outil Extérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Afin de vous assurer que le bord de l’outil se trouve complètement en dehors de la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l’outil Intérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Frontière aux points de contact
Lorsque cette option est activée, elle indique que la limite définit le point où l’outil entre en contact avec la pièce plutôt que l’emplacement du centre de l’outil.
Schéma de l’option Limite de point de contact – désactivée
Frontière aux points de contact désactivée
Schéma de l’option Limite de point de contact – activée
Frontière aux points de contact activée
La différence est illustrée ci-dessous, sur une trajectoire d’outil de type Parallèle utilisant une fraise boule.
schéma de l’option Limite de point de contact avec la trajectoire d’outil Parallèle – activée
schéma de l’option Limite de point de contact avec la trajectoire d’outil Parallèle – désactivée
Contact uniquement
Détermine si des trajectoires d’outil sont générées aux emplacements où l’outil n’est pas en contact avec la surface d’usinage. Lorsque cette option est désactivée, les trajectoires d’outil sont prolongées jusqu’aux limites du contour de confinement et sur les ouvertures de la pièce de travail.
schéma de l’option Contact uniquement
Contact uniquement activé
Contact uniquement désactivé
Pente
Contient les trajectoires d’outil en fonction d’une plage d’angles spécifiés.
schéma de la limitation de l’angle d’inclinaison – 0-90 degrés
0° - 90°
schéma de la limitation de l’angle d’inclinaison – 0-45 degrés
0° - 45°
schéma de la limitation de l’angle d’inclinaison – 45-90 degrés
45° - 90°
Pour spécifier la limitation de l’angle d’inclinaison, utilisez les paramètres d’angle Angle d’inclinaison minimale et Jusqu’à l’angle d’inclinaison de l’onglet Géométrie. Les angles sont définis sur des valeurs comprises entre 0º (à l’horizontale) et 90º (à la verticale).
Seules les zones dont les valeurs sont supérieures ou égales à celles spécifiées à l’aide des paramètres Angle d’inclinaison minimal et Jusqu’à l’angle d’inclinaison sont usinées.
La plupart des stratégies de finition 3D prennent en charge le confinement de l’angle de plongée. Le confinement d’angle de plongée peut servir à limiter une stratégie de trajectoire d’outil sélectionnée aux seuls angles à laquelle elle est parfaitement adaptée. Par exemple, la stratégie Finition parallèle convient mieux aux zones peu profondes, tandis que la stratégie Finition contour est plus adaptée aux zones pentues.
Depuis l’angle d’inclinaison
Le paramètre Depuis l’angle d’inclinaison est défini à partir du plan à 0° (horizontal). Seules les zones dont les valeurs sont supérieures ou égales à cette valeur sont usinées.
schéma de l’option Depuis l’angle d’inclinaison
Angle d’inclinaison minimale de 0º
Le paramètre Jusqu’à l’angle d’inclinaison est défini à partir du plan à 0° (horizontal). Seules les zones dont les valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur sont usinées.
Angle de plongée jusqu’à 90°
Modèle
Activez cette option pour remplacer la géométrie du modèle (surfaces/corps) définie dans la configuration.
Inclure le modèle de configuration
Cette option est activée par défaut. Le modèle sélectionné dans le posage est inclus en plus des surfaces du modèle sélectionnées lors de l’opération. Si vous désactivez cette case à cocher, la trajectoire d’outil est uniquement générée sur les surfaces sélectionnées lors de l’opération.
Gestionnaire de surface
Permet de spécifier les surfaces à usiner, à éviter, à ignorer ou à marquer comme bridages à éviter lors du calcul de la trajectoire d’outil. Pour plus d’informations, voir la page Gestionnaire de surface.
Icône de l’onglet Hauteurs Paramètres de l’onglet Hauteurs
Pour Géométrie de dégagement, voir la rubrique Géométrie de dégagement.
Pour les hauteurs d’usinage, voir Définition des hauteurs d’usinage et :
Icône de l’onglet Passes Paramètres de l’onglet Passes
Tolérance
La tolérance d’usinage correspond à la somme des tolérances utilisées pour la génération des trajectoires d’outil et la triangulation de la géométrie. Il convient d’ajouter les éventuelles tolérances de filtrage supplémentaires à cette valeur pour obtenir la valeur de tolérance totale.
Tolérance large Tolérance stricte
Tolérance large de 0,100 Tolérance stricte de 0,001
Le mouvement de fraisage par contournage des machines CNC est contrôlé à l’aide des commandes de ligne G1 et d’arc G2 G3. Pour s’adapter à ce comportement, Fusion calcule de manière approximative les trajectoires d’outils de spline et de surface en leur appliquant une linéarité. De nombreux segments de ligne courts destinés à représenter approximativement la forme souhaitée sont ainsi créés. La précision de l’adéquation entre la trajectoire d’outil et la forme souhaitée dépend largement du nombre de lignes utilisé. En effet, plus le nombre de lignes est important, plus la trajectoire d’outil s’approche de la forme nominale de la spline ou de la surface.
Surcharge de données
Il peut s’avérer tentant d’avoir systématiquement recours à des valeurs de tolérances très strictes, mais cela s’accompagnerait de certains inconvénients : augmentation de la durée de calcul des trajectoires d’outil, augmentation de la taille des fichiers de code G et mouvements de ligne très courts. Les deux premiers points posent peu de problème, car Fusion exécute rapidement les calculs et la plupart des systèmes modernes disposent d’au moins 1 Mo de RAM. Cependant, les mouvements de ligne courts, associés à des avances importantes, peuvent entraîner un phénomène connu sous le nom de "data starving".
Ce phénomène se produit lorsque la commande, submergée par la profusion de données à traiter, ne parvient plus à suivre. Les commandes CNC peuvent uniquement traiter un nombre fini de lignes de code (blocs) par seconde. Cela peut représenter à peine 40 blocs/seconde sur les anciennes machines et 1 000 blocs/seconde ou plus sur une machine récente, telle que les modèles de Haas Automation. Il arrive que les mouvements de ligne courts et les avances importantes forcent la vitesse de traitement au-delà des capacités de gestion de la commande. Lorsque cela se produit, la machine doit marquer une pause après chaque mouvement et attendre l'émission de la commande servo suivante.
Usinage zones planes
Ajoute des pas en Z supplémentaires pour limiter le recouvrement dans les zones peu profondes.
Usinage des zones planes - Désactivé Usinage des zones planes - Activé
Diamètre minimum
Le plus petit diamètre cylindrique pouvant être usiné. Pour être prise en compte, la valeur doit être supérieure à la différence entre le diamètre de l’empreinte et le diamètre de l’outil.
|   |   | | --- | --- | | schéma du rayon d’outil minimum - avec | schéma du rayon d’outil minimum - avec | | Défini sur zéro | Défini sur 0,320 po | | Coupe sur toute la profondeur | Supérieur à, Diamètre empreinte - Diamètre outil |
Rayon d’outil minimum
Définit le plus petit rayon de trajectoire d’outil à générer dans un angle vif. Le paramètre Rayon d’outil minimum permet de créer un raccordement au niveau de tout angle vif intérieur.
Si l’outil est forcé dans un angle vif ou dans un coin dont le rayon est égal à celui de l’outil, il est possible que du broutage se produise et que la finition de surface soit déformée.
Rayon d’outil : 0,0 Rayon d’outil : 0,07
Défini sur zéro : la trajectoire d’outil est forcée dans tous les angles vifs intérieurs. Défini sur 0,07 po : la trajectoire d’outil présentera un raccordement de 0,07 po de rayon dans tous les angles vifs.
Remarque : lorsque ce paramètre est activé, une quantité plus importante de matière reste conservée dans les coins internes. Des opérations de reprise de la matière restante doivent donc être effectuées ultérieurement au moyen d’un outil plus petit.
Direction
L’option Direction vous permet d’indiquer si Fusion doit tenter de conserver un fraisage en avalant ou classique.
Remarque : selon la géométrie utilisée, il n’est pas toujours possible de conserver un fraisage en avalant ou classique tout au long de la trajectoire d’outil.
schéma de la direction - unidirectionnel
Avalant
schéma de la direction - bidirectionnel
Bidirectionnel
Avalant
Sélectionnez Avalant pour usiner toutes les passes dans une seule direction. Lorsque cette méthode est appliquée, Fusion tente d’utiliser un fraisage en avalant par rapport aux limites sélectionnées.
Classique
Ce paramètre permet d’inverser la direction de la trajectoire d’outil par rapport au paramètre Avalant afin de générer une trajectoire d’outil de fraisage classique.
Bidirectionnel
Lorsque l’option Dans les deux sens est sélectionnée, Fusion ignore la direction d’usinage et procède aux liaisons entre passes en choisissant les directions permettant d’obtenir la trajectoire d’outil la plus courte.
Pas en Z maximum
Spécifie la distance pour le pas en Z maximum entre deux niveaux Z. Le pas en Z maximum est appliqué à toute la profondeur, moins les quantités correspondant au brut restant et à la passe de finition.
Pas en Z maximum Pas en Z maximum
Détection de zone plane
Si ce paramètre est activé, la stratégie tente de détecter les hauteurs des zones planes et des pics, puis d’usiner à ces niveaux.
Si ce paramètre est désactivé, la stratégie applique un usinage en respectant les valeurs de passe en Z exactes.
Important : l’activation de ce paramètre peut augmenter considérablement la durée de calcul.
Tri du bas vers le haut
Les passes de contournage sont généralement triées de haut en bas. Cochez cette case pour spécifier un tri de bas en haut (du bas vers le haut) pour ces passes.
De cette manière, les passes présentant la plus petite orientation de l’outil en Z sont réalisées en premier lieu et en une seule opération en cas de contours multiples. Cette méthode est très utile dans le cadre de l'usinage de matières fragiles comme le graphite.
Brut à conserver
Schéma de brut à conserver - positif
Positif
Brut à conserver positif : quantité de brut restant après une opération. Cette quantité doit ensuite être supprimée à l’aide d’opérations d’ébauche et de finition. Dans le cas d’opérations d’ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière.
Schéma de brut à conserver - aucun
Aucun
Aucun brut à conserver : enlève l’excédent de matière jusqu’à la géométrie sélectionnée.
Schéma de brut à conserver - négatif
Négatif
Brut à conserver négatif : enlève la matière au-delà de la surface de la pièce ou de la limite. Cette technique est souvent employée dans l’électro-érosion pour tolérer un éclateur ou pour répondre aux exigences de tolérance d’une pièce.
Brut radial à conserver (paroi)
Le paramètre Brut radial à conserver détermine la quantité de matière à conserver dans la direction radiale (perpendiculaire à l’axe de l’outil), c’est-à-dire sur le côté de l’outil.
schéma du brut à conserver - radial
schéma du brut à conserver - radial et axial
Brut radial et axial à conserver
Si vous définissez le brut radial à conserver sur une valeur positive, une certaine épaisseur de matière est laissée sur les parois verticales et sur les zones fortement inclinées de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement verticales, Fusion procède à une interpolation entre les valeurs de brut axial (au sol) et radial à conserver. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction radiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon l’inclinaison de la surface et la valeur de brut axial à conserver définie.
La modification de la valeur de surépaisseur radiale définit automatiquement la valeur de surépaisseur en Z sur la même quantité, à moins de spécifier manuellement cette dernière.
Dans le cadre des opérations de finition, la valeur par défaut est égale à 0 mm/0 po ; autrement dit, aucune quantité de matière n’est conservée.
Pour les opérations d’ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière qui peut ensuite être enlevée ultérieurement au moyen d’une ou de plusieurs opérations de finition.
Lorsque vous utilisez un brut à conserver négatif, l’opération d’usinage enlève plus de matière du brut que la forme de votre modèle ne le précise. Ce paramètre peut s’employer pour usiner des électrodes dotées d’un éclateur dont la taille est égale au brut à conserver négatif.
Les valeurs de brut axial à conserver et de brut radial à conserver peuvent toutes deux être négatives. Cependant, la valeur de surépaisseur radiale négative doit être inférieure au rayon de l’outil.
Lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Brut axial à conserver (sol)
Le paramètre Brut axial à conserver détermine la quantité de matière à conserver dans la direction axiale (le long de l’axe Z), c’est-à-dire à l’extrémité de l’outil.
Schéma de brut à conserver - axial
Si vous définissez le brut axial à conserver sur une valeur positive, une certaine épaisseur de matière est laissée dans les zones planes de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement horizontales, Fusion procède à une interpolation entre les valeurs de brut axial et radial (paroi) à conserver. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction axiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon l’inclinaison de la surface et la valeur de brut radial à conserver définie.
Les valeurs de brut axial à conserver et de brut radial à conserver peuvent toutes deux être négatives. Cependant, lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Congés
Empêche l’outil de se déplacer dans les coins aigus où l’angle d’engagement de l’outil est trop élevé et où l’outil peut casser.
Rayon de congé
Indique la taille du rayon qui reste dans les coins internes de la pièce usinée après l’application d’un congé.
Lissage
Lisse la trajectoire d'outil en supprimant des points et des arcs d'ajustement en trop dans la mesure du possible et dans la plage de tolérance de filtrage donnée.
lissage désactivé lissage activé
Lissage désactivé Lissage activé
Le lissage permet de réduire la taille du code sans sacrifier la précision. Le principe du lissage est le suivant : les lignes colinéaires sont remplacées par une seule ligne et les lignes multiples des zones incurvées par des arcs tangents.
Les effets du lissage peuvent être considérables. La taille du fichier de code G peut être réduite de moitié, voire plus. La machine fonctionnera plus rapidement et de manière plus fluide, et la finition de surface aura un meilleur aspect. La proportion de réduction du code dépend de la façon dont la trajectoire d’outil se prête au lissage. Le filtrage fonctionne bien pour les trajectoires d’outil situées essentiellement sur un plan principal (XY, XZ ou YZ), telles que les trajectoires parallèles. En revanche, les autres types, comme les crêtes en 3D, sont moins réduits.
Tolérance de lissage
Indique la tolérance du filtre de lissage.
Le lissage donne des résultats optimaux lorsque la tolérance (c’est-à-dire la précision avec laquelle la trajectoire linéarisée initiale est générée) est supérieure ou égale à la tolérance de lissage (ajustement de l’arc de ligne).
Remarque : la tolérance totale, c’est-à-dire la distance par rapport à laquelle la trajectoire d’outil peut dévier de la forme de spline ou de surface idéale, correspond à la somme de la tolérance de coupe et de la tolérance de lissage. Par exemple, si vous définissez une tolérance de coupe de 0,0004 po et une tolérance de lissage de 0,0004 po, alors la trajectoire d’outil peut s’écarter de la spline ou de la surface d’origine d’une valeur maximale de 0,0008 po par rapport à la trajectoire idéale.
Optimisation Avance
Indique que l’avance doit être réduite au niveau des coins.
Changement de direction maximal
Précise le changement angulaire maximal autorisé avant la réduction de l’avance.
Rayon d’avance réduite
Indique le rayon minimal autorisé avant la réduction de l’avance.
Distance d’avance réduite
Spécifie la distance de réduction de l’avance avant un coin.
Vitesse d’avance réduite
Indique l’avance réduite à appliquer dans les coins.
Coins intérieurs uniquement
Activez cette option pour réduire uniquement l’avance sur les coins intérieurs.
Icône de l’onglet Liaison Paramètres de l’onglet Liaison
Règle de rétraction
Détermine la façon dont l’outil se déplace entre les passes de coupe. Dans les images suivantes, la stratégie Balayage isoparamétrique est appliquée.
Dans le cas des machines CNC qui ne prennent pas en charge les mouvements rapides linéarisés, il est possible de modifier le post-processeur afin de convertir tous les mouvements G0 en mouvements G1 UGV. Pour obtenir de plus amples informations et des instructions sur la modification des post-processeurs évoquée, contactez l’assistance technique.
Mode de haute vitesse d’avance
Indique les situations dans lesquelles les mouvements rapides doivent être convertis en mouvements réellement rapides (G0) et quand ils doivent être convertis en mouvements UGV (G1).
Ce paramètre est généralement défini pour éviter les collisions lors des mouvements rapides sur les machines qui effectuent des mouvements de type « déviation » à ces endroits.
Haute vitesse d’avance
Avance à utiliser pour les mouvements rapides traduits en mouvements G1 plutôt que G0.
Distance de sécurité
Distance minimale entre l’outil et les surfaces de la pièce lors des mouvements de rétraction. Cette distance est mesurée après l’application de la surépaisseur, de sorte que si une surépaisseur négative est utilisée, il convient de faire particulièrement attention à ce que la distance de sécurité soit suffisamment grande pour éviter les collisions.
Distance outil baissé maximum
Indique la distance maximale autorisée pour les mouvements avec l’outil baissé.
schéma de la distance outil baissé maximum - 1 pouce
Distance outil baissé maximum de 1"
schéma de la distance outil baissé maximum - 2 pouces
Distance outil baissé maximum de 2"
Entrée
Activez ce paramètre pour générer une entrée.
schéma de l’entrée entrée
Rayon d’entrée horizontal
Indique le rayon à appliquer aux mouvements d’entrée horizontaux.
Schéma du rayon d’entrée rayon d’entrée horizontal
Angle de balayage d’entrée
Indique l’angle de balayage de l’arc d’entrée.
schéma du balayage d’entrée - 90 degrés
Angle de balayage de 90 degrés
Angle de balayage de 45 degrés
Rayon d’entrée vertical
Rayon de l’arc vertical destiné à lisser le mouvement d’entrée en direction de la trajectoire d’outil elle-même.
Schéma du rayon d’entrée – vertical
rayon d’entrée vertical
Sortie
Activez ce paramètre pour générer une sortie.
schéma de la sortie
sortie
Rayon de sortie horizontal
Indique le rayon à appliquer aux mouvements de sortie horizontaux.
Schéma du rayon de sortie
rayon de sortie horizontal
Rayon de sortie vertical
Indique le rayon à appliquer à la sortie verticale.
Schéma du rayon de sortie – vertical
rayon de sortie vertical
Angle de balayage de sortie
Spécifie le rayon de l'arc de sortie.
Identique à l'entrée
Indique que la définition de la sortie doit être identique à celle de l'entrée.
Type de rampe
Indique la manière dont l’outil se déplace vers le bas pour effectuer chaque ouverture de profondeur.
schéma du type rampe - pré-perçage
Pré-perçage
Pour utiliser l’option Pré-perçage, vous devez d’abord définir au moins un emplacement de pré-perçage.
schéma du type de rampe - plongée
Plongée
schéma du type de rampe - zig-zag
Zig-Zag
Observez les transitions lisses du type de rampe Zigzag.
schéma du type de rampe - profil
Profil
schéma du type rampe - profil lissé
Profil lissé
schéma du type de rampe - hélice
Hélice
Angle de rampe (degrés)
Indique l’angle de rampe maximal.
Pas en Z de rampe maximum
Indique l’incrément Z de rampe maximal par tour sur le profil de rampe. Ce paramètre permet de limiter la charge de l’outil lors des ouvertures pleine largeur pendant l’utilisation de la rampe.
Hauteur de dégagement rampe
Hauteur de la rampe au-dessus du niveau de brut actuel.
Diamètre de rampe hélicoïdale
Spécifie le diamètre de la rampe hélicoïdale.
Positions d'entrée
Bouton de sélection permettant de choisir des positions d'entrée.
