| Paramètre | Explication |
| Description | Description textuelle du porte-outil. Cette description est incluse dans le nom de l’outil. |
| Fournisseur | Fabricant ou fournisseur du porte-outil. Utilisez cette option pour identifier la source d’achat du porte-outil. |
| ID produit | Identifiant (ID) du porte-outil (indiqué par le fournisseur). Il peut s’agir de l’identifiant dans un catalogue, du numéro de modèle ou du numéro de référence du porte-outil. |
| Lien vers le produit | Site Web ou coordonnées du fournisseur pour obtenir ce porte-outil. Ce lien s’affiche dans l’onglet Infos de la bibliothèque d’outils. Cliquez dessus pour accéder au site Web externe du fournisseur. |
Dans cet exemple, un porte-outil R8 simple est créé avec une extension supplémentaire pour un porte-outil de fraise à bout plat 1/2".
Un porte-outil est créé en empilant plusieurs segments. Pour chaque segment, la hauteur, le diamètre supérieur et le diamètre inférieur sont définis. Cliquez sur l’icône pour ajouter un segment.
| Unité | Unité de mesure de l’outil (millimètres ou pouces). |
| Hauteur | Hauteur du segment de porte-outil sélectionné. |
| Diamètre supérieur | Diamètre supérieur du segment de porte-outil sélectionné. |
| Diamètre inférieur | Diamètre inférieur du segment de porte-outil sélectionné. |
