Profil 2D – Référence
Utilisé pour programmer les machines 2 axes sans outils rotatifs. Cela inclut l’usinage au jet d’eau, au laser, au plasma et par électro-érosion (EDM).
exemple de pièce usinée au jet d’eau
Fabrication > Fabrication > Découpe > Profil 2D Icône Profil 2D
La trajectoire d’outil Profil 2D (anciennement Jet d’eau) sert à programmer les machines sans outils rotatifs. L’axe de la broche découpe la pièce soit à l’aide d’un flux d’eau abrasive, soit par la chaleur, sous la forme d’un laser ou d’une torche à plasma. Il s’agit généralement d’un contour 2 axes sur une feuille de matériau. Ce matériau peut être divers ( fine plaque de tôle, pierre ou céramique, par exemple).
Coupe au laser : processus de découpe thermique qui rompt le métal en le faisant fondre ou par vaporisation, grâce à la chaleur d’un faisceau laser. Le processus peut être réalisé avec un gaz qui facilite l’enlèvement de matière fondue et vaporisée. Peut également être utilisé pour la gravure. Méthode la plus précise. Largeur de trait la plus petite.
Coupe au jet d’eau : rompt les métaux et autres matériaux à l’aide d’un flux d’eau à haute vitesse et à haute pression, auquel un composant abrasif a été ajouté. Pour former le jet, l’eau est forcée à travers un orifice de petit diamètre sous pression (de 30 000 à 60 000 psi). À ces pressions, l’eau érode rapidement de nombreux matériaux, agissant comme une lame de scie. Peut également être utilisé pour la gravure. La coupe est précise. La largeur de trait est modérée.
Coupe au plasma : processus consistant à rompre un matériau conducteur grâce au chauffage électrique d’un gaz à une température très élevée pour ioniser ses atomes. Le gaz plasma s’écoule dans une chambre et il est chauffé et ionisé par un courant électrique. Ce courant s’étend entre l’électrode et la buse, ou la pièce de travail. Cette méthode est la moins précise. La largeur de trait est plus grande.
Icône de l’onglet Outil Paramètres de l’onglet Outil
onglet Outil de la boîte de dialogue Profil 2D – jet d’eau
Outil
Sélectionnez un outil approprié dans la bibliothèque d’outils.
icônes de création d’outil – jet d’eau
Vous pouvez limiter les types d’outils affichés à l’aide des filtres.
Icônes de filtrage des outils – jet d’eau
Pour créer un outil, utilisez l’icône Nouveau jet d’eau/plasma/laser. Certaines options de la trajectoire d’outil dépendent du type d’outil/de buse que vous sélectionnez.
Mode de coupe
Modifie les paramètres de sortie de coupe, selon le type de machine et le post-processeur sélectionné. Utilisez ce paramètre pour les machines dotées de tables de « qualité » internes, afin de déterminer les avances de coupe appropriées en fonction du matériau à découper. Les options Graver et Vaporiser permettent également de modifier la qualité de l’usinage. Certains de ces termes peuvent s’appliquer aux paramètres spécifiques des fabricants de machines. Ces modes ne sont pas disponibles pour toutes les machines. Le post-processeur peut alors générer une erreur et échouer.
Remarque : comme le paramètre Qualité ajuste la vitesse de coupe, il est impossible de spécifier une vitesse d’avance fixe. De nombreuses machines contrôlent la vitesse d’avance de façon dynamique en fonction de la géométrie et du paramètre Qualité. Les valeurs de vitesse d’avance définies dans l’onglet Outil sont donc ignorées par certains post-processeurs. Les paramètres de qualité liés aux machines OMAX sont répertoriés ci-dessous.
Contrôle qualité
Ce paramètre de menu déroulant détermine si les vitesses d’avance sont contrôlées par le programme ou par la machine, via le post-processeur.
L’option Usinage avec avances redéfinit la sortie sur la vitesse d’avance sélectionnée par l’utilisateur. L’option Usinage qualité redéfinit la sortie pour qu’elle puisse accéder aux tables de calcul de vitesse d’avance des machines. Certaines machines utilisent des tables internes pour déterminer les vitesses d’avance en fonction de la qualité de finition requise (mode de coupe), de l’épaisseur de matériau et du type de matériau.
Vitesse d’avance de coupe
Avance utilisée dans les mouvements de coupe.
Vitesse d’avance d’entrée
Avance utilisée lors de l’entrée dans un mouvement de coupe.
Vitesse d’avance de sortie
Avance utilisée lors de la sortie d’un mouvement de coupe.
Icône de l’onglet Géométrie Paramètres de l’onglet Géométrie
onglet Géométrie de la boîte de dialogue Profil 2D – jet d’eau
Sélections de contours
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les faces et le ou les profils de contour. Les arêtes contiguës sont automatiquement chaînées. Si vous sélectionnez une face, vous pouvez utiliser les options de contour fermé ci-dessous pour filtrer les sélections de contours fermés internes ou externes. Vous pouvez également sélectionner des esquisses directement dans l’arborescence du navigateur.
Contours
Utilisez ce filtre pour sélectionner des contours ouverts ou fermés dans une sélection de faces.
Contours fermés
Si une face est sélectionnée, vous pouvez trier les contours fermés que vous souhaitez usiner.
Côté
Utilisez ce paramètre pour décaler le contour vers l’intérieur ou vers l’extérieur par rapport à la géométrie d’esquisse ou à l’arête d’origine. Vous pouvez l’utiliser pour effectuer une gravure le long de l’arête d’un profil. Elle vous permet de spécifier un décalage par rapport à la direction de compensation latérale sélectionnée ou encore d’inverser la direction de décalage de compensation.
Si le paramètre Mode de coupe de l’onglet Outil est défini sur Graver, la compensation latérale est définie par défaut sur Centre. La modification du paramètre Côté ne fonctionne pas si la compensation latérale est définie sur Gauche ou Droite.
Onglets
Les onglets permettent de bien fixer la pièce à la feuille jusqu’à ce que tous les processus d’usinage soient terminés. Dans de nombreux cas, il suffit de secouer la feuille, une fois le processus terminé, pour décrocher les petits onglets. Le nombre et la taille des onglets utilisés dépendent du type et de l’épaisseur du matériau usiné. Lors de l’usinage des contours intérieurs, un onglet permet d’éviter que les résidus basculent et que la buse de coupe de la machine soit endommagée.
profil 2D profil 2D
L’option Par points vous permet de sélectionner autant d’emplacements d’onglets que vous le souhaitez. Les onglets restants s’affichent dans la trajectoire d’outil simulée.
Icône de l’onglet Hauteurs Paramètres de l’onglet Hauteurs
onglet Hauteurs de la boîte de dialogue Profil 2D – jet d’eau
Hauteur de dégagement
La hauteur de sécurité correspond à la première hauteur que l’outil atteint sur son chemin en direction du début de la trajectoire d’outil.
Schéma de la hauteur de dégagement Hauteur de dégagement
Décalage de hauteur de dégagement
Le paramètre Décalage de hauteur de dégagement est appliqué. Il est défini par rapport à la hauteur de dégagement sélectionnée dans la liste déroulante ci-dessus.
Hauteur de rétraction
La hauteur de rétraction spécifie la hauteur qu’atteint l’outil avant la passe de coupe suivante. Elle doit être définie sur une valeur supérieure à celle des paramètres Hauteur d’avance et Haut. La hauteur de rétraction s’utilise conjointement avec le décalage ultérieur pour définir la hauteur.
schéma de la hauteur de rétraction
Décalage de la hauteur de rétraction
Le paramètre Décalage de la hauteur de rétraction est appliqué. Il est défini par rapport à la hauteur de rétraction sélectionnée dans la liste déroulante ci-dessus.
Hauteur supérieure
La hauteur supérieure définit la hauteur qui décrit le haut de la coupe. Elle doit être définie sur une valeur supérieure à celle du paramètre Bas. La hauteur supérieure s’utilise conjointement avec le décalage ultérieur pour définir la hauteur.
schéma de la hauteur supérieure
Hauteur supérieure
Décalage dessus de brut
Le paramètre Décalage dessus de brut est appliqué. Il est défini par rapport à la hauteur supérieure sélectionnée dans la liste déroulante ci-dessus.
Icône de l’onglet Passes Paramètres de l’onglet Passes
onglet Passes de la boîte de dialogue Profil 2D – jet d’eau
Tolérance
La tolérance d’usinage correspond à la somme des tolérances utilisées pour la génération des trajectoires d’outil et la triangulation de la géométrie. Il convient d’ajouter les éventuelles tolérances de filtrage supplémentaires à cette valeur pour obtenir la valeur de tolérance totale.
tolérance large
Tolérance large de 0,100
tolérance stricte
Tolérance stricte de 0,001
Le mouvement de traçage de contour des machines CNC est contrôlé à l’aide des commandes de ligne G1 et d’arc G2 G3. Pour s’adapter à ce comportement, Fusion calcule de manière approximative les trajectoires d’outils de spline et de surface en leur appliquant une linéarité. De nombreux segments de ligne courts destinés à représenter approximativement la forme souhaitée sont ainsi créés. La précision de l’adéquation entre la trajectoire d’outil et la forme souhaitée dépend largement du nombre de lignes utilisé. En effet, plus le nombre de lignes est important, plus la trajectoire d’outil s’approche de la forme nominale de la spline ou de la surface.
Surcharge de données
Il peut s’avérer tentant d’avoir systématiquement recours à des valeurs de tolérances très strictes, mais cela s’accompagnerait de certains inconvénients : augmentation de la durée de calcul des trajectoires d’outil, augmentation de la taille des fichiers de code G et mouvements de ligne très courts. Les deux premiers points posent peu de problème, car Fusion exécute rapidement les calculs et la plupart des systèmes modernes disposent d’au moins 1 Mo de RAM. Cependant, les mouvements de ligne courts, associés à des avances importantes, peuvent entraîner un phénomène connu sous le nom de "data starving".
Ce phénomène se produit lorsque la commande, submergée par la profusion de données à traiter, ne parvient plus à suivre. Les commandes CNC peuvent uniquement traiter un nombre fini de lignes de code (blocs) par seconde. Cela peut représenter à peine 40 blocs/seconde sur les anciennes machines et 1 000 blocs/seconde ou plus sur une machine récente, telle que les modèles de Haas Automation. Il arrive que les mouvements de ligne courts et les avances importantes forcent la vitesse de traitement au-delà des capacités de gestion de la commande. Lorsque cela se produit, la machine doit marquer une pause après chaque mouvement et attendre l’émission de la commande servo suivante.
Compensation latérale
Détermine comment décaler la coupe par rapport à l’arête sélectionnée. La gauche et la droite sont toujours définies par rapport à la direction de coupe.
compensation latérale – jet d’eau
L’option Gauche permet de compenser la tête en l’éloignant de l’arête, conformément à ces règles.
Pour modifier la direction de découpe, vous devez définir la direction de compensation sur Droite.
Remarque : si vous sélectionnez le mode de coupe Gravure (page Onglet Outil), elle sera définie sur Centre.
Type de compensation
Indique le type de compensation. Détermine l’emplacement à partir duquel la largeur de trait/la position de la tête est calculée.
Remarque : la compensation de contrôle est appliquée uniquement aux passes de finition.
Mode coin extérieur
Lors de l’usinage des coins extérieurs, il peut s’avérer nécessaire d’éviter de se déplacer autour des coins afin de les laisser parfaitement nets.
Le paramètre Mode Coin extérieur permet d’usiner les coins extérieurs de trois manières différentes.
Le paramètre Mode Coin extérieur apparaît uniquement comme option quand le type de compensation est défini sur Dans l’ordinateur.
alt alt alt
Rouler autour du coin Conserver l’angle vif Conserver l’angle vif avec contour fermé
Le contact avec le coin est maintenu tout au long du mouvement. La trajectoire d’outil se poursuit jusqu’à un coin à point unique, perdant ainsi temporairement le contact avec la matière. Semblable à l’option Conserver l’angle vif, mais de plus, une sortie et une entrée horizontales sont effectuées au niveau du coin.
Conserver l’ordre
Si cette option est activée, les chaînes/fonctions sont usinées dans l’ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. Sinon, le programme optimise l’ordre de coupe.
Par défaut, les trajectoires d’outils Profil 2D sont toujours optimisées pour usiner d’abord à l’intérieur des limites (résidus), puis à l’extérieur des limites. Cette méthode évite que la pièce ne s’échappe et ne bouge lorsqu’une deuxième ou une troisième coupe est effectuée sur la même pièce.
Remarque : pour plus de contrôle sur le mouvement entre les résidus de coupe intérieure et les pièces de coupe externes, utilisez le paramètre Maintenir la buse en bas, dans le groupe Liaison.
Lissage
Lisse la trajectoire d’outil en supprimant des points et des arcs d’ajustement en trop dans la mesure du possible et dans la plage de tolérance de filtrage donnée.
lissage désactivé
Lissage désactivé
lissage activé
Lissage activé
Le lissage permet de réduire la taille du code sans sacrifier la précision. Le principe du lissage est le suivant : les lignes colinéaires sont remplacées par une seule ligne et les lignes multiples des zones incurvées par des arcs tangents.
Les effets du lissage peuvent être considérables. La taille du fichier de code G peut être réduite de moitié, voire plus. La machine fonctionnera plus rapidement et de manière plus fluide, et la finition de surface aura un meilleur aspect. La proportion de réduction du code dépend de la façon dont la trajectoire d’outil se prête au lissage. Le filtrage fonctionne bien pour les trajectoires d’outil situées essentiellement sur un plan principal (XY, XZ ou YZ), telles que les trajectoires parallèles. En revanche, les autres types, comme les crêtes en 3D, sont moins réduits.
Tolérance de lissage
Indique la tolérance du filtre de lissage.
Le lissage donne des résultats optimaux lorsque la tolérance (c’est-à-dire la précision avec laquelle la trajectoire linéarisée initiale est générée) est supérieure ou égale à la tolérance de lissage (ajustement de l’arc de ligne).
Remarque : la tolérance totale, c’est-à-dire la distance par rapport à laquelle la trajectoire d’outil peut dévier de la forme de spline ou de surface idéale, correspond à la somme de la tolérance de coupe et de la tolérance de lissage. Par exemple, si vous définissez une tolérance de coupe de 0,0004 po et une tolérance de lissage de 0,0004 po, alors la trajectoire d’outil peut s’écarter de la spline ou de la surface d’origine d’une valeur maximale de 0,0008 po par rapport à la trajectoire idéale.
Optimisation Avance
Indique que l’avance doit être réduite au niveau des coins.
Changement de direction maximal
Précise le changement angulaire maximal autorisé avant la réduction de l’avance.
Rayon d’avance réduite
Indique le rayon minimal autorisé avant la réduction de l’avance.
Distance d’avance réduite
Spécifie la distance de réduction de l’avance avant un coin.
Vitesse d’avance réduite
Indique l’avance réduite à appliquer dans les coins.
Coins intérieurs uniquement
Activez cette option pour réduire uniquement l’avance sur les coins intérieurs.
Icône de l’onglet Liaison Paramètres de l’onglet Liaison
onglet Liaison de la boîte de dialogue Profil 2D – jet d’eau
Liaison – Maintenir la buse en bas
Ces options peuvent être utilisées pour éviter les retraits et les zones déjà coupées.
onglet Liaison de la boîte de dialogue Profil 2D – maintenir la buse en bas
Remarque : lorsqu’un profil est coupé, il est possible que le résidu bascule. Si vous forcez la tête à rester en bas, ce résidu risque d’endommager la tête de la machine. Les paramètres ci-dessous vous permettent de maintenir la tête en bas, mais assurez-vous de définir des conditions où le mouvement rapide évite tout emplacement où un contour a déjà été découpé. Les numéros ci-dessous représentent l’ordre de coupe.
Distance outil baissé maximum
Distance parcourue à laquelle les retraits ne sont plus nécessaires.
schéma de la distance outil baissé maximum
La distance entre les coupes est inférieure à 4". La tête reste baissée à la hauteur supérieure.
La distance entre les coupes est supérieure à 4". La tête se rétracte à la hauteur de dégagement.
Toute distance inférieure entraînera le retrait de la tête vers le plan de dégagement. Une valeur plus élevée vous permet de maintenir la tête baissée à la hauteur supérieure.
Remarque : dans le premier exemple, vous pouvez observer que le mouvement rapide évite tout profil précédemment découpé. Les pièces plus petites peuvent basculer, ce qui peut provoquer une collision avec la tête. Le déplacement autour des profils déjà découpés élimine les risques d’accident.
Couper le dégagement de brut
Dégagement de l’arête de la pièce coupée pour les mouvements rapides.
dégagement rapide de l’arête : 0,04" dégagement rapide de l’arête : 0,2"
Distance de dégagement rapide de l’arête : 0,04" Distance de dégagement rapide de l’arête : 0,2"
Lorsque la tête reste baissée à la hauteur supérieure, ce dégagement évite les profils qui ont été découpés. Il s’agit d’un dégagement XY jusqu’à l’arête la plus proche, lors d’un mouvement rapide entre les coupes avec la tête baissée.
Forcer le retrait de la coupe intérieure
Cochez cette case à cocher pour forcer le retrait pour tous les mouvements contenus dans un modèle de pièce.
Entrées/sorties – Entrée
Permet d’effectuer un raccordement de contour en entrée du profil.
schéma du mouvement d’entrée
Le mouvement d’entrée/de sortie permet d’effectuer un raccordement en entrée du profil de la pièce. Sans ce type de raccordement, une marque pourrait subsister au niveau du point de départ.
Rayon d’entrée
Indique le rayon à appliquer aux mouvements d’entrée.
schéma du rayon d’entrée
Le raccordement à rayon permet d’obtenir une transition lisse en entrée de la coupe.
Angle de balayage d’entrée
Indique l’angle de balayage de l’arc d’entrée.
90 degrés 45 degrés
Angle de balayage de 90 degrés Angle de balayage de 45 degrés
Distance d’entrée linéaire
Indique la longueur du mouvement d’entrée linéaire. Requis si vous utilisez la compensation de la fraise sur la machine.
distance d’entrée
Longueur d’entrée linéaire
Sortie
Permet d’effectuer un raccordement de contour en sortie du profil.
schéma du mouvement de sortie
Le mouvement d’entrée/de sortie permet d’effectuer un raccordement en sortie du profil de la pièce. Sans ce type de raccordement, une marque pourrait subsister au niveau du point de départ.
Identique à l’entrée
Lorsque cette option est activée, les valeurs de sortie doivent être identiques aux valeurs d’entrée.
90 degrés sortie
Sortie identique à l’entrée Sortie différente de l’entrée
Remarque : désactivez cette option pour modifier les valeurs de sortie.
Distance de sortie linéaire
Indique la longueur du mouvement de sortie linéaire.
distance de sortie
Rayon de sortie
Indique le rayon à appliquer aux mouvements de sortie.
rayon de sortie
Le raccordement à rayon permet d’obtenir une transition lisse en sortie de la coupe.
Angle de balayage de sortie
Indique l’angle de balayage de l’arc de sortie.
90 degrés 45 degrés
Perçage
Le paramètre Dégagement du perçage vous permet de spécifier une distance par rapport au profil de la pièce, pour percer le matériau en toute sécurité, avant de commencer le contour. Cette valeur est ajoutée aux valeurs de distance d’entrée.
Positions d’entrée
Sélectionnez la géométrie à proximité de l’emplacement auquel vous souhaitez faire passer l’outil.
