Circulaire – Référence
L’option Circulaire permet de fraiser des perçages cylindriques et des bossages. Vous pouvez uniquement sélectionner des faces circulaires à paroi droite pour cette trajectoire d’outil. Les valeurs des hauteurs et des profondeurs sont automatiquement déterminées à partir de la face sélectionnée. Le mouvement circulaire descend et remonte pour chaque passe le long du contour. L’outil ne reste pas en contact comme il le ferait dans une trajectoire d’outil d’alésage.
Stratégie Circulaire Exemple de fraisage Circulaire 2D – plusieurs passes et plusieurs coupes en profondeurs
Exemple avec plusieurs passes et plusieurs coupes en profondeur.
Fabrication > Fraisage > 2D > Circulaire Icône Circulaire
Icône de l’onglet Outil Paramètres de l’onglet Outil
Onglet Outil de la boîte de dialogue Circulaire 2D
Liquide de refroidissement
Sélectionnez le type de liquide de refroidissement employé avec la machine-outil. Tous les types ne conviennent pas à l'ensemble des post-processeurs de machines.
Avance et vitesse
Paramètres de coupe pour les broches et l'avance.
Icône de l’onglet Géométrie Paramètres de l’onglet Géométrie
Onglet Géométrie de la boîte de dialogue Circulaire 2D – faces Onglet Géométrie de la boîte de dialogue Circulaire 2D – diamètres
Sélection de la face Sélection de plage de diamètres
Géométrie
Vous pouvez sélectionner des faces ou une plage de diamètres. Sélectionnez n'importe quelle face circulaire interne ou externe. Utilisez l’option Plage de diamètres pour inclure ou exclure automatiquement des perçages ou des bossages en spécifiant une plage minimale et maximale.
Mode Sélection
Sélectionnez la géométrie à usiner en fonction des faces ou de la plage de diamètres. Les hauteurs et les profondeurs sont obtenues automatiquement à partir de la sélection.
Sélection de face circulaire Plage de diamètres
Exemple de sélection de face circulaire Exemple de sélection de la plage de diamètres
Sélectionnez n’importe quelle face circulaire interne ou externe. Sélectionne tous les perçages ou bossages qui s’ajustent dans une plage minimale et maximale.
Type de fonction
Utilisé avec la plage de diamètres. Filtre la sélection de perçages.
Perçages uniquement Bossages uniquement Les deux
Perçages circulaires 2D Bossage circulaire 2D Bossage et perçages circulaires 2D
Diamètre minimal et maximal
Définissez la plage de diamètres des perçages à inclure.
Sélectionner diamètre identique
Activez cette option afin de sélectionner tous les perçages ayant le même diamètre que la fonction sélectionnée.
exemple de sélection de diamètre identique
Une sélection unique recherche tous les perçages correspondants. L’utilisation de cette option est associée au modèle. Si des perçages de même diamètre sont ajoutés ultérieurement, la régénération de l’opération inclut automatiquement les perçages ajoutés dans le cycle de perçage.
Exemple : si vous activez cette option, puis sélectionnez deux perçages uniques de 6 mm et 12 mm respectivement, tous les perçages de 6 mm et 12 mm présents sur la pièce sont automatiquement sélectionnés.
Même profondeur de perçage uniquement
Activez cette option afin de sélectionner tous les perçages qui partagent la même distance entre les parties supérieure et inférieure que la fonction sélectionnée.
Exemple : vous pouvez utiliser cette option pour distinguer les perçages taraudés de 6 mm des trous percés de 6 mm de profondeurs différentes.
Sélection de perçages de 6 mm de faible profondeur – Vue ISO Sélection de perçages de 6 mm de faible profondeur – Vue avant
Sélection de perçages de 6 mm de grande profondeur – Vue ISO Sélection de perçages de 6 mm de grande profondeur – Vue avant
Même hauteur supérieure Z uniquement
Activez cette option afin de sélectionner tous les perçages qui partagent la même hauteur supérieure Z que la fonction sélectionnée.
Vous pouvez vous en servir pour limiter l'usinage à un seul niveau Z. La flèche rouge ci-dessous indique la fonction sélectionnée.
Uniquement des perçages de faible profondeur sur la deuxième marche Uniquement des perçages de faible profondeur sur la deuxième marche
Tous les perçages de grande profondeur, à une hauteur inférieure
Uniquement des perçages de faible profondeur sur la deuxième marche Sélection de perçages de 6 mm de faible profondeur – Vue avant
Limite de confinement
Utilisez ce paramètre avec l’option Sélectionner diamètre identique pour inclure des éléments similaires à l’intérieur des zones de confinement. Sélectionnez une limite d’arête ou d’esquisse pour contenir les emplacements des perçages. Utilisez plusieurs limites ou des limites imbriquées pour inclure ou exclure des groupes de perçages. La trajectoire d'outil sera contenue dans la limite sélectionnée, sauf dans le cas de limites imbriquées. Il est possible d'imbriquer plusieurs limites les unes dans les autres.
Dans les exemples ci-dessous, les limites sélectionnées sont affichées en bleu.
Animation illustrant les limites du confinement 1) Limites d'esquisse
2) Perçages à l'intérieur inclus
3) Limites imbriquées
4) Surfaces à l'intérieur exclues
5) Limites d'esquisse (2)
6) Zone du bord uniquement
7) Limites d'esquisse (3)
8) Zone du bord exclue
Ordre
Indique l’ordre dans lequel les perçages doivent être usinés.
Animation illustrant la sélection d’optimisation du perçage 1) Trier les éléments sélectionnés
2) Tri optimisé
3) Intérieur vers extérieur
4) Tri par mouvement X
5) Tri par mouvement Y
Inverser l’ordre
Activez cette option pour inverser l’ordre de la trajectoire d’outil triée.
Option désactivée Option activée
Ordre de l’intérieur vers l’extérieur Ordre de l’extérieur vers l’intérieur
Orientation de l'outil
Spécifie le mode d’orientation de l’outil à l’aide d’une combinaison d’options d’origine et d’orientation du trièdre.
Le menu déroulant Orientation propose les options suivantes pour définir l’orientation des axes X, Y et Z du trièdre :
Le menu déroulant Origine propose les options suivantes pour localiser l’origine du trièdre :
Icône de l’onglet Hauteurs Paramètres de l’onglet Hauteurs
Onglet Hauteurs de la boîte de dialogue Circulaire 2D
Pour les hauteurs d’usinage, voir Définition des hauteurs d’usinage et :
Icône de l’onglet Passes Paramètres de l’onglet Passes
Onglet Passes de la boîte de dialogue Circulaire 2D
Type de compensation
Spécifie le type de compensation.
Remarque : la compensation de contrôle (y compris les options Usure et Usure inversée) est appliquée uniquement aux passes de finition.
Passes multiples
Activez cette option pour effectuer plusieurs coupes dans le plan XY.
Exemple avec une seule passe
et l'option Entrée/sortie au centre désactivée.
Exemple avec 2 passes de 0.280 pouces
et l'option Entrée/sortie au centre activée.
Nombre de pas en Y
Indique le nombre de pas d'ébauche.
Pas
Spécifie la distance de pas en XY entre les passes. Par défaut, cette valeur équivaut à 95 % du diamètre de l’outil déduction faite du rayon de coin de l’outil.
exemple de pas à plusieurs passes de fraisage Circulaire 2D Pas en XY
Répéter les passes
Cochez cette case pour effectuer deux fois la passe de finition finale en vue d'enlever le brut restant suite à la déviation de l'outil.
Direction
Ce paramètre détermine le côté de la trajectoire d’outil à partir duquel le centre de l’outil est décalé. Définissez la compensation latérale sur Fraisage en avalant ou Fraisage classique.
Gauche (fraisage en avalant)
Fraisage en avalant
Droite (fraisage en opposition)
Fraisage classique
Profondeurs multiples
Activez cette option pour effectuer plusieurs coupes de profondeur Z.
Exemple avec une profondeur de 0.125
et l’option Entrée/sortie au centre activée.
Profondeur de passe maximum
Spécifie la distance pour le pas en Z maximum entre deux niveaux Z. Le pas en Z maximum est appliqué à toute la profondeur, moins les quantités correspondant au brut restant et à la passe de finition.
Pas en Z maximum
Utiliser des pas en Z uniformes
Activez cette option pour définir des distances égales entre les passes d’usinage.
Exemple : supposons que vous usinez un profil d’une profondeur de 23 mm et d’un pas en Z maximal = 10 mm.
Brut à conserver
Positive
Brut à conserver positif : quantité de brut restant après une opération. Cette quantité doit ensuite être supprimée à l’aide d’opérations d’ébauche et de finition. Dans le cas d'opérations d'ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière.
Aucune
Aucun brut à conserver : enlève l’excédent de matière jusqu’à la géométrie sélectionnée.
Négative
Brut à conserver négatif : enlève la matière au-delà de la surface de la pièce ou de la limite. Cette technique est souvent employée dans l’électro-érosion pour tolérer un éclateur ou pour répondre aux exigences de tolérance d’une pièce.
Brut radial à conserver (paroi)
Le paramètre Brut radial à conserver détermine la quantité de matière à conserver dans la direction radiale (perpendiculaire à l’axe de l’outil), c’est-à-dire sur le côté de l’outil.
Brut radial et axial à conserver
Si vous définissez le brut radial à conserver sur une valeur positive, une certaine épaisseur de matière est laissée sur les parois verticales et sur les zones fortement inclinées de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement verticales, Fusion procède à une interpolation entre les valeurs de brut axial (au sol) et radial à conserver. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction radiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon l’inclinaison de la surface et la valeur de brut axial à conserver définie.
La modification de la valeur de surépaisseur radiale définit automatiquement la valeur de surépaisseur en Z sur la même quantité, à moins de spécifier manuellement cette dernière.
Dans le cadre des opérations de finition, la valeur par défaut est égale à 0 mm/0 po ; autrement dit, aucune quantité de matière n’est conservée.
Pour les opérations d’ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière qui peut ensuite être enlevée ultérieurement au moyen d’une ou de plusieurs opérations de finition.
Lorsque vous utilisez un brut à conserver négatif, l’opération d’usinage enlève plus de matière du brut que la forme de votre modèle ne le précise. Ce paramètre peut s’employer pour usiner des électrodes dotées d’un éclateur dont la taille est égale au brut à conserver négatif.
Les valeurs de brut axial à conserver et de brut radial à conserver peuvent toutes deux être négatives. Cependant, la valeur de surépaisseur radiale négative doit être inférieure au rayon de l’outil.
Lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de brut radial à conserver négatif est supérieure au rayon de coin, la valeur de brut axial à conserver négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Icône de l’onglet Liaison Paramètres de l’onglet Liaison
Onglet Liaison de la boîte de dialogue Circulaire 2D
Mode de haute vitesse d’avance
Indique les situations dans lesquelles les mouvements rapides doivent être convertis en mouvements réellement rapides (G0) et quand ils doivent être convertis en mouvements UGV (G1).
Ce paramètre est généralement défini pour éviter les collisions lors des mouvements rapides sur les machines qui effectuent des mouvements de type « déviation » à ces endroits.
Haute vitesse d’avance
Avance à utiliser pour les mouvements rapides traduits en mouvements G1 plutôt que G0.
Distance de sécurité
Distance minimale entre l’outil et les surfaces de la pièce lors des mouvements de rétraction. Cette distance est mesurée après l'application de la surépaisseur, de sorte que si une surépaisseur négative est utilisée, il convient de faire particulièrement attention à ce que la distance de sécurité soit suffisamment grande pour éviter les collisions.
Rayon d’entrée horizontal
Indique le rayon à appliquer aux mouvements d’entrée horizontaux.
Schéma du rayon d’entrée rayon d’entrée horizontal
Rayon de sortie horizontal
Indique le rayon à appliquer aux mouvements de sortie horizontaux.
Schéma du rayon de sortie rayon de sortie horizontal
Longueur d’entrée/sortie linéaire
Indique la longueur d’entrée/de sortie linéaire.
Rayon d’entrée vertical
Rayon de l’arc vertical destiné à lisser le mouvement d’entrée en direction de la trajectoire d’outil elle-même.
Schéma du rayon d’entrée – vertical rayon d’entrée vertical
Rayon de sortie vertical
Indique le rayon à appliquer à la sortie verticale.
Schéma du rayon de sortie – vertical rayon de sortie vertical
Lorsque cette option est activée, le mouvement d'entrée/sortie commencera à partir du centre du perçage ou de la poche.
Option Entrée/sortie au centre désactivée.
Option Entrée/sortie au centre activée.
