Référence de broches secondaires Capturer et Retourner
Contre-broche
Paramètres de positionnement de la broche secondaire sur la pièce dans la broche principale.
Vitesse d’avance
Une fois que la broche secondaire a atteint le plan d’avance (dégagement), il s’agit de la vitesse d’avance vers le plan de mandrin (profondeur finale requise pour capturer la pièce).
Arrêt de la broche durant l’utilisation du mandrin
Force une broche à s’arrêter au cours du processus de tournage en l’air.
Arrêt de la broche durant le retournement
Arrête les deux broches lors du transfert de la broche secondaire.
Vitesse de broche
Si la broche n’est pas arrêtée, vous pouvez définir le nombre de tours/minute afin de synchroniser les deux broches.
Orientation de la broche
Permet de créer un décalage d'angle au niveau de la position de référence à 0° de la pièce. Vous pouvez indiquer une valeur d’angle afin de décaler la référence de la broche secondaire.
Utiliser le récupérateur de pièce
Sélectionnez cette option pour utiliser le récupérateur de pièce. Elle est disponible uniquement si votre machine dispose d’un récupérateur de pièces et si celui-ci est compatible avec votre post-processeur.
Durée de temporisation
Indiquez une durée de temporisation de l'opération. La temporisation interrompt les mouvements de l’axe tandis que la broche tourne à la vitesse spécifiée. Utilisez la temporisation pour dégager les copeaux avant de vous rétracter d’un perçage. La finition du perçage sera meilleure. Généralement, une durée de temporisation comprise entre 1/4 de seconde et 1 seconde suffit.
Ouvrir les mandrins de broche
Spécifie les conditions des mandrins lors du processus de rétraction.
Plan d’avance
Position jusqu’à laquelle le mandrin avance avant de s’engager dans la position de serrage.
Mode Plan d’avance
Définissez cette hauteur afin de contrôler la position de référence du décalage.
Décalage
Définit la distance de décalage du plan d'avance.
Plan de mandrin
Position jusqu’à laquelle le mandrin avance avant de serrer la pièce.
Mode Plan de mandrin
Décalage
Définit la distance de décalage du plan de mandrin.
Limitation
Contient une trajectoire d’outil de tournage dans une zone spécifique en définissant une zone de limitation.
