Définissez plusieurs opérations dans un template.
Avec les templates d’opération, vous pouvez définir plusieurs opérations dans un même template qui peut ensuite être utilisé pour créer des opérations avec les paramètres par défaut appropriés.
Pour créer un template, sélectionnez une ou plusieurs opérations dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Stocker en tant que template dans le menu contextuel. Si plusieurs opérations sont sélectionnées, elles sont toutes stockées dans un même document de template composé.
Une opération est créée à partir d’un template à l’aide de l’entrée de menu Créer à partir du template, également disponible dans le menu contextuel du navigateur.
Les templates sont stockés sous forme de fichiers séparés qui peuvent être directement partagés entre ordinateurs. Le nom de fichier du gabarit est utilisé en guise de description. Toutes les valeurs sont stockées sous la forme d’expressions pour fournir une flexibilité maximale.
Sélection de *Créer à partir du template**
