Exercice 8 : finition parallèle
Dans cet exercice, nous allons utiliser la stratégie Parallèle pour découper des lignes équidistantes, à l’intérieur de la limite d’usinage.
Les coupes sont parallèles dans le plan d’usinage et suivent la surface vers le haut ou vers le bas, dans la direction Z. Les passes parallèles sont particulièrement adaptées à la finition des zones planes et aux coupes de fraisage vers le bas.
Conditions préalables
Étapes
  1. Lancez une nouvelle opération de fraisage parallèle 3D et vérifiez que l’outil hémisphérique #21 – Ø6 mm R3 mm est toujours l’outil actif.
    1. Dans la barre d’outils Fabriquer, sous l’onglet Fraisage, sélectionnez 3D > Parallèle Image.
    2. Sélectionnez l’onglet Outil image.
    3. Assurez-vous que l’outil ** #21 – Ø6 mm R3 mm (Ball end mill)** est toujours actif.
  2. Limitez la zone d’usinage et l’angle des parois inclinées usinées.
    1. Dans la boîte de dialogue Parallèle, accédez à l’onglet Géométrie image.
    2. Cochez la case Inclinaison.
    3. Définissez le paramètre Jusqu’à l’angle d’inclinaison sur 35º. Cela limite l’usinage aux faces dont l’inclinaison est comprise entre 0° (horizontale) et 35°. Comme la dernière trajectoire d’outil utilisait une plage d’angle d’inclinaison comprise entre 30° et 90°, ce paramétrage crée un chevauchement de 5° entre les trajectoires d’outils.
    4. Dans le groupe Gestionnaire de surface, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un groupe de surfaces. La boîte de dialogue Faces s’ouvre.
    5. Avec le bouton Sélection activé, sélectionnez toutes les faces planes, comme illustré dans l’image ci-dessous.
      Surfaces à éviter parallèles
    6. Dans le groupe de boutons Action, sélectionnez Éviter.
    7. Cliquez sur OK.
  3. Limitez la zone de coupe de la trajectoire d’outil pour usiner en dessous du haut du modèle.
    1. Cliquez sur l’onglet Hauteurs Image.
    2. La liste déroulante Hauteur sur le dessus doit être définie sur Haut du modèle.
    3. Définissez le décalage des hauteurs sur le dessus sur -1 mm. Comme nous avons effectué le surfaçage du haut, cette zone est déjà usinée. Le décalage garantit que les trajectoires d’outils démarrent sous la face supérieure de la pièce.
  4. Valeur de recouvrement, angle de coupe.
    1. Cliquez sur l’onglet Passes Image.
    2. Définissez le recouvrement sur 0,2 mm.
    3. Définissez la Direction des passes sur 45 degrés.
  5. Spécifiez la méthode de dégagement pour le retrait rapide.
    1. Cliquez sur l’onglet Liaison Image.
    2. Définissez la liste déroulante Stratégie de retrait sur Retrait minimal.
    3. Définissez la distance de sécurité sur 6 mm.
    4. Dans le groupe Entrées/sorties et transitions, définissez le type de transition sur Ligne droite.
    5. Cliquez sur OK pour commencer le calcul.
Récapitulatif de l’exercice 8
Dans cet exercice, vous avez créé une opération de finition Parallèle avec un angle d’inclinaison qui chevauche la trajectoire d’outil précédente, vous avez exclu les faces planes à l’aide du Gestionnaire de surface et vous avez limité la hauteur supérieure avec un décalage.
La trajectoire d’outil calculée est illustrée ci-dessous. La trajectoire d’outil simulée est illustrée ci-dessous.
Image Image
Une flèche rouge indique le début de la trajectoire d’outil, le mouvement rapide est indiqué en jaune, le mouvement d’entrée/de sortie en vert, les mouvements de coupe en bleu, et une flèche verte indique la fin.
