Assurez-vous que vous disposez d’une configuration additive et qu’une machine additive avec des fonctionnalités FFF, MPBF, SLA/DLP ou de projection de liant est sélectionnée.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Additif > Supports > Support du bras de réglage
La boîte de dialogue Support du bras de réglage s’ouvre.
Avec l’option Sélection activée, cliquez sur les composants, les corps solides, les faces des corps solides ou les groupes de faces de maillage à soutenir dans la zone de dessin.
(Facultatif) Pour appliquer une distance entre ces supports et les autres supports existants de sorte qu’ils ne se chevauchent pas, cochez la case Distance jusqu’à l’autre support, puis entrez une distance.
Dans l’onglet Général, indiquez un espacement pour définir la distance entre les corps ou les composants et la structure de support.
Exemple d’espacement de 1 mm (à gauche) et de 3 mm (à droite) dans le plan XY.
Choisissez un recouvrement Z pour déterminer si la structure de support est générée ou non au-dessus des corps ou des composants.
Exemple de suppression (à gauche) et de conservation (à droite).
Choisissez une forme de délimitation pour indiquer la forme de la structure de support dans le plan XY.
Choisissez un type de motif pour indiquer si le support est une structure solide ou une structure basée sur une conception rectangulaire, hexagonale, circulaire ou à colonnes.
Exemple de motif rectangulaire (à gauche) et hexagonal (à droite) dans le plan XY.
Cliquez sur OK.
Les supports sont générés et, dans le navigateur, sous le nœud Supports, un article enfant Support du bras de réglage est ajouté.
Si la configuration utilise une machine additive FFF ou MPBF, vous pouvez désormais générer, puis simuler, la trajectoire d’outil additive. Sinon, exportez le fichier de version.
