Ajout d’une structure de support du bras de réglage
L’outil Support du bras de réglage icône de support du bras de réglage crée un type de structure de support pour le maintien de pièces fabriquées de manière additive lorsqu’elles sont placées dans un four à frittage. Le frittage est un processus secondaire utilisé dans certains types de fabrication additive, par exemple, la projection de liant et la fabrication par dépôt de fibres de métal, où la matière déposée se solidifie et se renforce sous l’effet de la chaleur.
supports du bras de réglage
Les supports du bras de réglage se forment dans l’ombre d’une pièce. Ce type de support vise à réduire la déformation potentielle des pièces lors du frittage.
Remarque : cette fonction est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une machine avec des fonctionnalités FFF, MPBF, eBeam, SLA/DLP ou de projection de liant additives.
