Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Assurez-vous que vous disposez d’un posage additif et qu’une machine SLA ou MPBF additive est sélectionnée.
Ajoutez un support de volume.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail de fabrication, cliquez sur Additif > Supports > Entourer le volume d’un support de polyligne
La boîte de dialogue Entourer le volume d’un support de polyligne s’ouvre.
Avec l’option Sélection activée, cliquez sur les corps solides, les faces des corps solides ou les groupes de faces de maillage à soutenir dans la zone de dessin.
Spécifiez un angle de saillie du support compris entre 0 et 90 degrés pour indiquer l’angle à partir du plan horizontal où des supports sont nécessaires.
Dans l’onglet Général, choisissez une option de type de polyligne :
Indiquez une distance jusqu’à la pièce pour spécifier l’espace entre le support et la surface de la pièce.
Si vous avez sélectionné le type de polyligne Solide, indiquez la largeur de la paroi.
Exemple d’épaisseur de 1 mm (à gauche) et de 3 mm (à droite).
Si vous avez sélectionné le type de polyligne Surface, sous l’onglet Propriétés de la polyligne :
(Facultatif) Pour créer une structure avec un réseau de perçages, assurez-vous que la case Perçage est cochée.
Choisissez un motif de trous et une densité de la structure pour contrôler la façon dont les parois de la structure de support sont perforées.
Exemple de réseaux de type Diamant (à gauche) et Ovale (au centre), et d’un support dont la case Perçage est décochée (à droite).
(Facultatif) Pour spécifier l’épaisseur de la structure de support de la polyligne sur toute sa longueur ou le long de ses connexions supérieure ou inférieure, cochez la case Épaississement des structures.
(Facultatif) Pour renforcer davantage chaque polyligne en insérant des bandes verticales aux angles droits, cochez la case Structures FIN.
Exemple de supports sans structures FIN (à gauche) et avec structures FIN (à droite).
Étapes facultatives :
Si vous avez sélectionné le type de polyligne Surface, dans l’onglet Connexions, choisissez les options de connexion des supports aux parties inférieure et supérieure de la pièce et à la plate-forme de construction.
Cliquez sur OK.
Les supports sont générés et, dans le navigateur, sous le nœud Supports, un article enfant Squelette avec Entourer le volume d’un support de polyligne est ajouté.
Si le posage utilise une machine additive MPBF ou eBeam, vous pouvez désormais générer, puis simuler, la trajectoire d’outil additive. Sinon, exportez le fichier de version.
