Supprimer des structures de support
Retirez les structures de support dont vous n’avez pas besoin pour économiser de la matière et réduire la finition à la main.
Assurez-vous que vous disposez d’un posage additif, qu’une machine additive est sélectionnée et que des supports ont déjà été ajoutés à votre modèle.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Additif > Supports > Supprimer les supports.
La boîte de dialogue Supprimer les supports s’ouvre.
Vérifiez que l’option Sélection est active. Ensuite, dans la zone de dessin, cliquez sur le corps dont vous souhaitez supprimer le support.
Dans la liste déroulante Type de support, choisissez le type de support à supprimer :
- Supports de barre
- Supports de polyligne
- Supports de volume
- Support de la plaque de base
- Tout
(Facultatif) Pour filtrer les supports par hauteur :
- Cochez la case Filtrer par hauteur.
- Entrez les valeurs Hauteur minimale et Hauteur maximale. La hauteur est mesurée à partir de la plateforme.
- Dans la liste déroulante Inclure, choisissez :
- Support complet pour supprimer les supports dont l’intégralité de la structure se trouve dans l’intervalle de hauteurs.
- Dessus uniquement pour supprimer les supports dont la partie supérieure se trouve dans l’intervalle de hauteurs.
- Bas uniquement pour supprimer les supports dont le point le plus bas se situe dans l’intervalle de hauteurs.
(Facultatif) Pour filtrer les supports par longueur :
- Cochez la case Filtrer par longueur.
- Entrez les valeurs Longueur minimale et Longueur maximale pour supprimer les supports dans l’intervalle de longueur spécifié. La longueur est mesurée sur l’axe Z du bas du support à son sommet.
(Facultatif) Pour filtrer les supports par type de structure :
- Cochez la case Filtrer par structure.
- Dans la liste déroulante Type de structure, choisissez Surface ou Solide pour supprimer les supports de ce type de structure.
(Facultatif) Pour filtrer les supports selon qu’ils peuvent ou ne peuvent pas être déplacés loin du corps sans collision :
- Cochez la case Filtrer par amovibilité.
- Dans la liste déroulante Possibilité de suppression, choisissez Amovible ou Non amovible pour supprimer les supports selon qu’ils peuvent être déplacés loin du corps sans entrer en collision avec celui-ci.
- Entrez une valeur de taille de voxel pour contrôler la résolution utilisée pour évaluer le dégagement. Des valeurs plus petites fournissent des résultats plus précis, mais augmentent le temps de calcul.
- Entrez une valeur Dégagement pour définir l’écart minimal requis entre le support et le corps pour qu’un support soit identifié comme amovible.
Cliquez sur OK.
Les supports sont supprimés.
