Dans le cas de certaines distances entre les objets, vous pouvez choisir de les mesurer de manière directe ou indirecte. Ces distances sont les suivantes :
Les distances de centre à centre entre deux perçages ou bossages, et
Les distances de surface à centre entre une surface plane et un perçage ou un bossage.
Si votre instrument de mesure prend en charge la mesure des distances de centre à centre et de surface à centre, vous pouvez continuer à mesurer les résultats directement.
Mais si votre instrument de mesure ne prend pas directement en charge de telles mesures, vous pouvez obtenir Fusion pour calculer la distance à la place d’autres mesures.
L’exemple suivant montre comment mesurer la distance entre :
deux perçages en mesurant le diamètre des perçages et la distance maximale entre les perçages, et
un perçage et une surface plane en mesurant le diamètre du perçage et la distance maximale entre le perçage et la surface plane.
Créez une inspection manuelle :
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Inspection > Manuel > Créer une inspection manuelle
La boîte de dialogue Créer une inspection manuelle s’ouvre.
Créez un élément de centre à centre
Dans la zone de dessin, cliquez sur le premier perçage.
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis cliquez sur le deuxième perçage.
Un élément est créé dans l’inspection manuelle.
Dans la boîte de dialogue, dans la liste Méthode de mesure, choisissez De la distance maximum.
Créez un élément de surface au centre
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur
pour créer un autre élément.
Dans la zone de dessin, cliquez sur le perçage.
Maintenez la touche Shift enfoncée, puis cliquez sur la surface plane.
Cliquez sur OK.
Enregistrez l’inspection manuelle :
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Inspection > Manuel > Enregistrer l’inspection manuelle
La boîte de dialogue Enregistrer l’inspection manuelle s’ouvre et répertorie les éléments à mesurer.
Mesurez l’élément de centre à centre
Entrez le diamètre
du premier perçage, puis cliquez sur Suivant.
Entrez le diamètre
du second perçage, puis cliquez sur Suivant.
Entrez la distance maximale
entre les deux perçages, puis cliquez sur Suivant.
Fusion calcule la valeur mesurée pour l’élément de centre à centre
. L’icône de liaison
dans la boîte de dialogue montre que cette distance est calculée à partir d’autres mesures.
Cliquez sur Suivant.
Mesurez l’élément de la surface au centre
Entrez le diamètre
du perçage, puis cliquez sur Suivant.
entre le perçage et la surface plane, puis cliquez sur Suivant.
de la surface au centre. L’icône de liaison
Cliquez sur OK.
