Utilisation d’un modèle de fabrication
Créez, modifiez et supprimez un modèle de fabrication et associez un modèle de fabrication à une configuration.
Créer un modèle de fabrication
Dans l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Fraisage > Configuration > Créer un modèle de fabrication.
Le nœud Modèle de fabrication s’affiche dans le navigateur contenant un modèle de fabrication.
Modifier un modèle de fabrication
Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit sur un modèle de fabrication et sélectionnez Modifier le modèle de fabrication.
Menu contextuel des modèles de fabrication
Un environnement contextuel s’affiche, dans lequel vous pouvez utiliser les outils de conception courants et apporter des modifications au modèle.
Pour importer des composants et contrôler le nombre d’occurrences utilisées pour la fabrication, sans modifier le conception d’origine, utilisez le Gestionnaire de composants :
  1. Dans l’onglet Solide, ouvrez Composants et cliquez sur Gestionnaire de composants.
    La boîte de dialogue Gestionnaire de composants s’ouvre.
  2. Cliquez sur Importer le modèle pour importer des composants de la conception sélectionnée dans votre hub dans le modèle de fabrication.
  3. Dans la colonne Composant, consultez la liste des composants de la conception importée ou active.
  4. Dans la colonne Quantité, définissez le nombre d’occurrences de chaque composant. Cliquez sur la valeur de quantité pour la modifier, entrez un montant, puis cliquez sur un point quelconque de la boîte de dialogue pour confirmer. Les composants sont ensuite créés dans le modèle de fabrication.
    Remarque : dans cette boîte de dialogue, vous pouvez uniquement augmenter une quantité avant que les composants ne soient créés. Pour supprimer des occurrences après leur création, dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les composants et cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur OK.
Supprimer un modèle de fabrication
Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de fabrication, puis choisissez Supprimer.
Si le modèle de fabrication est associé à une configuration, toutes les références associées (les sélections de géométrie, par exemple) sont supprimées.
Conseil : pour supprimer tous les modèles de fabrication d’un document, dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Modèles de fabrication parent et choisissez Supprimer tous les modèles de fabrication.
Créer une configuration à partir d’un modèle de fabrication
Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de fabrication et choisissez Créer une configuration à partir du modèle de fabrication.
La boîte de dialogue Configuration s’ouvre et le modèle de fabrication est automatiquement sélectionné comme modèle à prendre en compte pour le calcul de la trajectoire d’outil.
