Stratégie de fraisage Raccordement
La stratégie de raccordement effectue des opérations de finition pour usiner les zones pentues ou peu profondes entre les contours sélectionnés. Elle conserve une direction de découpe constante.
Cette stratégie permet d’usiner des géométries complexes et d’obtenir une finition de surface de haute qualité. Vous pouvez également détecter et usiner les contre-dépouilles.
Géométrie
La stratégie de raccordement requiert des surfaces pour guider la création de la trajectoire d’outil. Celles-ci sont appelées surfaces de guide. Si vous voulez confiner la trajectoire d’outil à une zone plus petite dans les surfaces de guide, spécifiez la limite d’usinage.
Courbes de guide
Le stratégie nécessite une courbe directrice de début et une courbe directrice de fin pour contrôler la trajectoire d’outil. Vous pouvez également ajouter des courbes directrices intermédiaires entre elles.
Les courbes intermédiaires sont des arêtes de surface dans la région usinée. Elles lissent la trajectoire d’outil lorsque les courbes de début et de fin sont très différentes et peuvent améliorer la finition de la surface sur des géométries complexes. La courbe de départ doit être la première de la liste et la courbe d’arrivée la dernière, l’ordre des courbes intermédiaires entre elles n’a pas d’importance.
La courbe que vous définissez comme début et celle définie comme fin (sur la même section de géométrie) affectent la façon dont la stratégie crée la trajectoire d’outil.
trajectoire d’outil de raccordement - courbe inférieure sélectionnée en premier
La courbe inférieure est sélectionnée en premier. La trajectoire d’outil Fusionner commence à la courbe inférieure.
trajectoire d’outil Fusionner - courbe supérieure sélectionnée en premier
La courbe supérieure est sélectionnée en premier. La trajectoire d’outil commence à la courbe supérieure.
Usinage de contre-dépouilles
Vous pouvez détecter et usiner les contre-dépouilles avec une trajectoire d’outil 3 axes en procédant comme suit :
