Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La stratégie Ébauche multi-axes (anciennement Évidement multi-axes) permet d’évider des zones telles que des poches avec des surfaces de sol incurvées. Contrairement aux stratégies Ébauche adaptative et Ébauche par décalage (anciennement Poche) qui utilisent des tranches planes à des niveaux Z constants, l’Ébauche multi-axes découpe la pièce en décalant les tranches à partir de la surface du sol, ce qui maintient une trajectoire d’outil plus complète et réduit la fragmentation et les rétractions.
Trajectoire d’outil Ébauche multi-axes sur une surface de sol incurvée.
La stratégie crée une trajectoire d’outil par décalage par rapport à une surface de sol spécifiée. Vous pouvez également spécifier une surface de plafond pour contrôler le décalage de la trajectoire d’outil entre les surfaces du sol et du plafond. Si vous ne spécifiez pas de surface de plafond, la stratégie détecte automatiquement les grands perçages et crée un capuchon tangentiel à utiliser comme plafond.
