Générer une trajectoire d’outil Ébauche multi-axes
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Fraisage > Multi-axes > Ébauche multi-axes.
    La boîte de dialogue Ébauche multi-axes s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, rendez-vous dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque Fusion et choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
    Conseil : les fraises à bout sphérique sont les mieux adaptées à l’ébauche des sols incurvés et des contre-dépouilles.
  3. Sous l’onglet Multi-axes, dans le groupe Type d’usinage, sélectionnez un type d’usinage. Vous pouvez choisir un usinage à 3, 4 ou 5 axes.
  4. Sous l’onglet Géométrie, dans le groupe Surfaces de sol, sélectionnez une surface de sol à partir de laquelle décaler la trajectoire d’outil.
    Une flèche bleue apparaît pour indiquer la normale du sol et pointe généralement dans la direction appropriée. Si l’outil usine le mauvais côté de la surface, vous pouvez sélectionner Inverser la normale du sol.
    Sélection d’une surface de sol à décaler
  5. (Facultatif) Pour modifier le décalage de la trajectoire d’outil à l’aide d’une autre surface, cochez la case Surfaces de plafond et spécifiez une surface de plafond.
    Remarque : si vous ne spécifiez pas de surface de plafond, la stratégie détecte automatiquement les grands perçages et crée un capuchon tangentiel à utiliser comme plafond.
  6. Sous l’onglet Passes, accédez au menu déroulant Type et sélectionnez Ébauche par décalage (anciennement Poche) ou Ébauche adaptative.
  7. Étapes facultatives :
    • Si vous avez spécifié une surface de plafond, sous l’onglet Passes, vous pouvez utiliser le paramètre Mode de coupe pour modifier le décalage de la trajectoire d’outil entre les surfaces de plafond et de sol.
    • Vous pouvez cibler spécifiquement les zones de contre-dépouille ou autres à l’aide du menu déroulant Zones à usiner.
  8. Cliquez sur OK.
    La trajectoire d’outil est générée.
    trajectoire d’outil d’évidement multi-axes
