Stratégie de fraisage Ébavurage
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La stratégie d’ébavurage est une opération de finition utilisée pour ébavurer les coins externes qui sont aigus ou arrondis. L’ébavurage améliore l’esthétique d’une pièce, ainsi que son ajustement et son assemblage. Il réduit également les risques en matière de sécurité lors de la manipulation de la pièce, car les arêtes aiguës sont ébavurées.
La stratégie de trajectoire d’outil Ébavurage élimine automatiquement les points redondants des passes de coupe. Cela réduit les données de point tout en conservant la trajectoire de coupe prévue, ce qui produit des trajectoires d’outil plus efficaces.
Trajectoire d’outil de contour rotatif sur une vis d’extrusion
Exemple de trajectoire d’outil Ébavurage avec un outil Lollipop
Vous avez la possibilité de créer un chanfrein ou un congé sur les arêtes. Les passes multiples sont requises pour raccorder les arêtes et pour effectuer des chanfreins plus grands. Vous pouvez effectuer un ébavurage avec un usinage 3, 4 ou 5 axes selon les capacités de votre machine.
