Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Fraisage > 3D > Ébavurage
La boîte de dialogue Ébavurage s’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, rendez-vous dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque Fusion et choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
Dans l’onglet Géométrie, dans le menu déroulant Arêtes à ébavurer, sélectionnez une option pour spécifier comment trouver les arêtes sur la pièce à ébavurer.
Spécifiez un angle d’arête minimal pour filtrer les arêtes qui ne nécessitent pas d’ébavurage.
(Facultatif) Sélectionnez Exclure les perçages circulaires pour ignorer les perçages circulaires lors de l’ébavurage. Lorsque cette option est activée, spécifiez le Diamètre minimum et le Diamètre maximum pour sélectionner les perçages dans l’intervalle. Les valeurs par défaut sont respectivement de 0 mm et 10 mm.
Dans l’onglet Hauteurs, sélectionnez une option dans le menu déroulant Type de dégagement. La sélection de l’option Automatique offre une possibilité de dégagement qui correspond le mieux à la géométrie du modèle.
Dans l’onglet Passes, groupe Arête, sélectionnez une option dans le menu déroulant Ébavurer les arêtes de. Si vous sélectionnez Création de congés, vous devez également cocher la case Passes multiples.
Sélectionnez une option dans le menu déroulant Forme de l’arête.
Sélectionnez une option dans le menu déroulant Coins inaccessibles pour spécifier comment traiter les zones que l’outil ne peut pas atteindre initialement.
Dans l’onglet Multi-axes, sélectionner une option dans le menu déroulant Type d’usinage pour spécifier si vous voulez utiliser l’usinage 3, 4 ou 5 axes.
Remarque : Dans le cas d’un ébavurage à 5 axe, les directions de fraisage avalant et en opposition s’appliquent uniquement lorsque l’option Couper à un point fixe sur l’outil est activée. Dans ce cas, les fraises non plates peuvent ne pas couper sur la bille.
(Facultatif, 3 axes uniquement) Sous l’onglet Géométrie, sélectionnez Exclure les arêtes verticales pour ignorer les arêtes verticales lors de l’ébavurage. Cette option est utile pour éviter un engagement complet dans les coins verticaux pouvant provoquer la rupture de l’outil.
Étapes facultatives :
Pour ébavurer les arêtes modélisées en tant que congés, dans l’onglet Géométrie, cochez la case Inclure les arêtes arrondies.
Pour éviter d’ébavurer certaines arêtes, cliquez sur le bouton Arêtes à exclure, puis sélectionnez les arêtes sur le modèle.
Pour un mouvement de coupe plus lisse, dans l’onglet Passes, si vous avez sélectionné Couper avec la pointe de l’outil dans Coins inaccessibles, cochez la case Ajouter des contours fermés pour un mouvement lisse.
Si vous voulez utiliser une partie de l’outil qui a subi le moins d’usure, dans l’onglet Multi-axes, cochez la case Couper à un point fixe sur l’outil, puis spécifiez un point le long de la dent (%).
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
