La stratégie géodésique effectue des opérations de finition pour usiner des surfaces libres et des contre-dépouilles difficiles.
Une trajectoire d’outil géodésique est constituée de plusieurs passes arrangées en motifs utilisant différents types de décalages.
En utilisant cette stratégie, vous pouvez obtenir des trajectoires d’outil plus lisses avec une meilleure qualité de finition de surface, même dans les contre-dépouilles. La possibilité de définir des limites d’usinage, de générer des trajectoires d’outil sans collision et d’usiner sur des perçages améliore l’efficacité et la qualité de l’usinage.
Vous pouvez créer des trajectoires d’outils géodésiques 3, 4 et 5 axes en fonction de la géométrie de la pièce et des capacités de la machine. Vous devez avoir accès à Fusion Manufacturing Extension pour créer des trajectoires d’outil multi-axes.
La stratégie géodésique nécessite des surfaces pour guider la création de la trajectoire d’outil. Celles-ci sont appelées Surfaces de guide. Si vous voulez confiner la trajectoire d’outil à une zone plus petite dans les surfaces de guide, spécifiez la limite d’usinage.
Par défaut, les surfaces de guide correspondent à la limite d’usinage.
La disposition des passes dans la trajectoire d’outil dépend du type de passes sélectionné et de la façon dont vous décalez les passes depuis la limite d’usinage.
Sélectionnez un des types de passes suivants :
Raccordement : requiert deux courbes. La stratégie crée une trajectoire d’outil en décalant ces courbes par une valeur de recouvrement maximum. Si les courbes ne sont pas parallèles les unes aux autres, le recouvrement peut varier. Vous pouvez sélectionner des courbes spécifiques ou la stratégie peut les déterminer en fonction de la géométrie. La trajectoire d’outil est lisse et comporte moins d’angles aigus.
Le raccordement est utile pour l’usinage entre deux courbes similaires, telles que des raccords ou des chanfreins. Il permet de raccorder une trajectoire d’outil dans les régions environnantes ou une limite d’usinage spécifique.
Une trajectoire d’outil de raccordement (2) créée en décalant les passes des deux courbes (1).
Crête constante : la stratégie crée une trajectoire d’outil en décalant les passes par une valeur de recouvrement constante. Selon les limites à décaler, la trajectoire d’outil peut avoir quelques angles aigus.
Ceci est utile pour l’usinage de surfaces libres, comme le bas d’une poche à parois pentues.
Trajectoire d’outil Crête constante créée par le décalage de passes depuis la ligne au centre.
Vous pouvez organiser les passes en différents motifs selon la façon dont vous les décalez. Vous pouvez décaler les passes depuis les éléments suivants :
