Génération d’une trajectoire d’outil géodésique
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Fraisage > 3D > Géodésique icône de stratégie géodésique.
    La boîte de dialogue Géodésique s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque d’outils, choisissez un outil dans la bibliothèque Fusion.
    Remarque : sélectionnez un outil avec une pointe sphérique, tel que des fraises hémisphériques ou lollipop.
  3. Dans l’onglet Géométrie, à côté de Surfaces de guide, cliquez sur Sélectionner pour sélectionner une ou plusieurs surfaces à usiner.
    Remarque : si vous sélectionnez plusieurs surfaces, elles doivent être jointes.
  4. Étapes facultatives :
    • Pour contenir la zone de trajectoire d’outil avec une Limite d’usinage, sélectionnez une ou plusieurs silhouettes ou esquisses comme limites.
      Par défaut, la Limite d’usinage est évaluée automatiquement en se basant sur les Surfaces de guide sélectionnées.
    • Sélectionnez un type de passes :
      • Raccordement : crée une trajectoire d’outil par transformation entre les courbes sélectionnées. Généralement utilisé avec des courbes sélectionnées sur les côtés opposés de la région usinée. Les passes obtenues sont des versions modifiées des courbes directrices, créant une transition douce sur la surface. Des courbes intermédiaires guident la forme de cette transition. Les recouvrements peuvent avoir une distance variable.
      • Crête constante : crée une trajectoire d’outil en décalant une ou plusieurs courbes sélectionnées. Chaque courbe est conservée autant que possible tout en étant décalée, et les passes fusionnent là où les décalages se touchent. Utile pour maintenir une hauteur de crête constante dans des limites complexes.
    • Dans la liste déroulante Passes de décalage à l’aide de, sélectionnez la façon dont vous voulez décaler les passes de trajectoire d’outil.
      Vous pouvez décaler les passes en utilisant une limite d’usinage, une limite des surfaces directrices sélectionnées, un cercle ou une ligne près du centre de la surface ou des courbes sélectionnées.
      géodésique - décalage de passes à l’aide de sélections de courbes
      Dans cet exemple, la stratégie décalera les passes à partir des deux courbes sélectionnées.
    • Pour usiner les zones inaccessibles avec un usinage 3 axes, dans l’onglet Multi-axes, cochez la case Utiliser le multi-axes pour créer une trajectoire d’outil géodésique multi-axes.
      Remarque : vous devez avoir accès à Fusion Manufacturing Extension pour créer des trajectoires d’outil multi-axes.
    • Si vous avez sélectionné Raccordement comme Type de passes, sous l’onglet Passes, vous pouvez cocher la case Recouvrements lissés pour intercaler les courbes entre les courbes directrices. Cette option permet de créer des pas plus lisses et plus adaptatifs qui réduisent les angles vifs, améliorent la finition de la surface et produisent une trajectoire d’outil plus régulière.
    • Dans l’onglet Passes, sélectionnez Redresser les coupes aux limites pour redresser les passes aux limites, réduire les plis et améliorer l’uniformité lorsque les passes suivent ou font la transition entre des courbes ou des surfaces frontières inégales.
  5. Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
trajectoire d’outil géodésique - exemple
