Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Fraisage > Multi-axes > Contour rotatif
La boîte de dialogue Contour rotatif s’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue, dans la bibliothèque Fusion, choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez contenir la zone de la trajectoire d’outil avec une limite d’usinage. Sélectionnez ensuite les arêtes ou une esquisse représentant la zone à usiner. Si aucune sélection n’est effectuée, le modèle entier est évalué pour l’usinage dans la zone de brut définie.
Définit l’orientation de l’axe rotatif. Dans le groupe Axe rotatif, sélectionnez une option dans le menu déroulant Axe rotatif. Par exemple, sélectionnez Configuration - Axe X si vous avez défini l’axe X de votre configuration afin qu’il corresponde à l’axe rotatif dans votre machine-outil.
Définissez la position de l’axe rotatif en sélectionnant une option dans le menu déroulant Origine. Par exemple, sélectionnez Régler origine SCG si vous avez défini l’origine du système d’axes dans la configuration de manière qu’il corresponde au centre de l’axe rotatif dans la machine-outil.
Dans la liste déroulante Mode avant, sélectionnez une limite avant pour spécifier l’emplacement auquel la trajectoire d’outil doit commencer. Si vous souhaitez sélectionner une face sur votre modèle dans la zone de dessin, choisissez Sélection, puis cliquez sur une face du modèle dans la zone de dessin.
Dans la liste déroulante Mode arrière, spécifiez l’emplacement auquel la trajectoire d’outil doit se terminer.
Dans l’onglet Rayons, dans le groupe Rayon extérieur, dans la liste De, sélectionnez une option pour spécifier la limite radiale extérieure de la trajectoire d’outil.
Dans le groupe Rayon intérieur, dans la liste De, sélectionnez une option pour spécifier l’emplacement de départ radial intérieur de la trajectoire d’outil.
Dans l’onglet Passes, dans le groupe Pas en Z, entrez une valeur de pas en Z maximum.
Étapes facultatives :
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
