La bibliothèque de paramètres d’impression stocke les ensembles de paramètres nécessaires aux générateurs de trajectoires d’outils de Fusion pour produire les données adéquates à la méthode de fabrication additive choisie dans une posage.
Fabriquer > Additif > Gérer > Bibliothèque de paramètres d’impression
Sur le côté gauche, le navigateur de bibliothèque comporte des emplacements par défaut pour stocker les paramètres d’impression.
Récent : répertorie les paramètres d’impression que vous avez récemment utilisés. Ces derniers peuvent provenir d’autres emplacements et le choix de ceux-ci vous fournit une copie du projet en cours.
Document : répertorie les paramètres d’impression utilisés dans le document actif.
Mes paramètres d’impression > Cloud : répertorie les paramètres d’impression stockés dans le cloud, pour une utilisation sur n’importe quel appareil.
Mes paramètres d’impression > Local : répertorie les paramètres d’impression stockés localement sur votre appareil.
Mes paramètres d’impression > Lié : répertorie les paramètres d’impression stockés dans un autre dossier sur votre périphérique. Pour lier un dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Lié et choisissez Lier le dossier.
Bibliothèque Fusion : répertorie les paramètres d’impression standard inclus dans Fusion. La sélection de l’un de ces paramètres d’impression génère une copie dans le dossier Document.
Dans la section centrale, les paramètres d’impression disponibles sont répertoriés. À cet endroit, vous pouvez créer, modifier, copier et coller, importer et exporter ainsi que ** supprimer** des paramètres d’impression, le cas échéant.
Vous pouvez effectuer cette opération uniquement pour votre stockage local ou sur le cloud. Lors de la création, vous êtes invité à sélectionner une valeur existante. Les paramètres que vous sélectionnez ici sont utilisés comme gabarit et vous continuez à travailler avec le clone. Il s’agit d’un raccourci permettant de copier et de coller un ensemble de paramètres d’impression sur place.
Vous pouvez uniquement effectuer cette opération pour les paramètres d’impression stockés en local, sur le cloud et dans le document.
La copie est disponible à tout moment que vous disposiez d’un accès en lecture, tandis que la fonction Coller peut uniquement être effectuée à partir d’un accès en écriture. Vous pouvez cependant copier et coller des éléments d’un emplacement à l’autre.
L’importation et l’exportation vous permettent de partager ou de faire partager des paramètres d’impression sous forme de fichiers. Des restrictions de lecture et d’écriture s’appliquent.
Vous pouvez uniquement supprimer des fichiers locaux et cloud. Une fois qu’un ensemble de paramètres d’impression a été utilisé dans un document, sa copie reste toujours avec le document.
Dans Récent, vous pouvez également supprimer les paramètres d’impression afin qu’ils ne soient plus répertoriés ici.
Dans la partie droite de la boîte de dialogue de la bibliothèque, vous pouvez utiliser des filtres pour réduire la liste.
De plus, la sélection d’un élément de liste rend l’onglet Info disponible. Celui-ci présente une courte liste d’informations sur les paramètres d’impression sélectionnés.
