Bibliothèque de paramètres d’impression
La bibliothèque de paramètres d’impression est un ensemble de paramètres d’impression qui sont répartis dans plusieurs sous-bibliothèques et que vous pouvez associer à une machine pour la fabrication additive.
Un paramètre d’impression est spécifique à la matière première utilisée dans le processus de fabrication (ABS ou PVA, par exemple) et contient une série d’informations, telles que le diamètre du piquage et la hauteur de la couche. Fusion utilise des paramètres d’impression pour générer des trajectoires d’outil additives.
Bibliothèque de paramètres d’impression dans Fusion.
Outre l’affichage des informations sur les paramètres d’impression, dans la bibliothèque de paramètres d’impression, vous pouvez :
Stockage des paramètres d’impression
La bibliothèque de paramètres d’impression est divisée en plusieurs dossiers de bibliothèque.
Le dossier Bibliothèque Fusion contient les paramètres d’impression génériques fournis avec Fusion. Si aucun paramètre d’impression générique ne convient à votre machine, vous pouvez copier et coller un paramètre d’impression proche de ce dont vous avez besoin, puis le coller dans vos dossiers de bibliothèque cloud ou locale, afin de le modifier en fonction de vos besoins.
Remarque : les bibliothèques cloud doivent être activées. Sous Préférences > Général > Fabriquer, cochez la case Activer les bibliothèques cloud.
Remarque : cette fonction est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une machine additive avec des fonctionnalités FFF, SLA/DLP, MJF, SLS, MPBF ou eBeam.
