Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Utilisez la boîte de dialogue Alignement de pièce pour spécifier le type de transformation que Fusion peut utiliser pour calculer un alignement de pièce.
Fabriquer > Inspection > Palpage > Alignement des pièces ![]()
Fabriquer > Inspection > Palpage > Alignement de pièce en direct ![]()
La boîte de dialogue contient les paramètres suivants :
Indique quels axes sont libres à transformer dans l’alignement de pièce. Choisissez une méthode prise en charge par votre machine et votre post-processeur.
Sélectionnez l’un des éléments suivants :
2 axes pour autoriser la rotation autour d’un axe rotatif et, éventuellement, la translation le long de cet axe.
3 axes pour autoriser la translation le long d’un, de deux ou de trois axes linéaires.
4 axes pour autoriser la translation le long de tous les axes linéaires, ainsi que la rotation autour d’un axe rotatif.
5 axes pour autoriser la translation le long et autour de tous les axes.
Par exemple :
Si vous avez sélectionné 2 axes comme Méthode, spécifiez la direction de l’axe rotatif utilisée lors du calcul de l’alignement de la pièce. Avec Origine de la rotation, ce paramètre définit l’axe autour duquel la pièce peut tourner.
Si vous avez sélectionné 2 axes comme Méthode, spécifiez le point par lequel passe l’axe rotatif lors du calcul de l’alignement de la pièce. Avec Axe rotatif, ce paramètre définit l’axe autour duquel la pièce peut tourner.
Si vous avez sélectionné 2 axes comme Méthode, indiquez si une translation peut se produire le long de l’axe rotatif.
Cochez la case pour limiter l’alignement à une rotation autour de l’axe uniquement. Décochez la case pour autoriser, en plus de la rotation autour de l’axe, une translation le long de l’axe rotatif.
Si vous avez sélectionné une méthode de 3 axes, cochez les cases pour activer la translation le long des axes X, Y et Z.
Désélectionnez les cases si votre machine CNC ou post-processeur est limité ou si vous voulez restreindre la translation.
Si vous avez sélectionné une méthode de 4 axes, sélectionnez l’axe qui peut être pivoté.
Si vous avez déjà importé les résultats de l’inspection et que vous voulez les utiliser pour calculer l’alignement de pièce, sélectionnez manuellement les résultats de l’inspection dans le navigateur sous le nœud Résultats.
Autrement, l’alignement de la pièce est calculé quand vous cliquez sur Obtenir les résultats > Importer les résultats de l’inspection et choisissez un fichier de résultats générés par la machine.
