Onglet Configuration – Référence (additive)
Type d’opération Additif
Les configurations de type Additif ne nécessitent pas de système de coordonnées de construction ou de brut. Toutefois, vous devez définir +Z sur Haut dans l’outil ViewCube. De plus, les post-processeurs, le cas échéant, sont définis dans les paramètres d’impression.
Machine
Ouvre la bibliothèque de machines où vous pouvez sélectionner la machine additive que vous souhaitez utiliser. Dans la bibliothèque de machines, la sélection d’une machine additive à partir du dossier Bibliothèque Fusion, ou à partir de l’un des dossiers Mes machines, copie la machine additive dans le dossier Document.
Remarque : vous pouvez modifier les machines qui se trouvent dans l’un des dossiers Mes machines ou dans le dossier Document.
Paramètres d’impression
Ouvre la bibliothèque des paramètres d’impression dans laquelle vous pouvez sélectionner un ensemble de paramètres d’impression, un ensemble de paramètres utilisés pour la génération de la trajectoire d’outil. Dans la bibliothèque des paramètres d’impression, si vous sélectionnez les paramètres d’impression dans le dossier Bibliothèque Fusion ou dans l’un des dossiers Mes machines, les paramètres d’impression sont copiés dans le dossier Document.
Type d’opération
Indique le processus de fabrication. Cette option est définie automatiquement en fonction du type de machine sélectionné.
Modèle de fabrication
Associe le modèle de fabrication actif à la configuration.
Si seul le modèle de fabrication < Par défaut > existe, Fusion crée un modèle de fabrication.
Modèle
Indique les modèles à ajouter à cette configuration. Les configurations doivent toujours contenir au moins un modèle. Il est recommandé de travailler avec des composants en tant que modèles plutôt qu’en tant que corps.
